Страница 4 из 14 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 132
Тема: Т-72БА (от zanoza)
  1. #31
    Для стабилизации ( удержание ствола при качке танка ) ставится вертолётный гироскоп с удержанием хвоста и серва ! Такие гирики с двумя функцями , удержания и простой режим , двигаешь стиком серву . Проще не бывает !
  2. #32
    Обращение к модераторам. Переименуйте мою ветку. Точнее уточните ее. Т. к. я делаю ещё одну модификацию Т72 АВ это где динамическая защита елочкой и позже если все сложицо открою ещё одну ветку. А на данный момент делаю эту модификацию.
    Из головы вылетела модификация. БМ по моему. ИИ в интернете не могу найти эту модификацию. Помогите правильно обозвать ветку.
  3. #33
    Аватар для brabus204
    Думаю, будет полезно https://pikabu.ru/story/likbez_20_uc...ii_t72_2638068
    Аль Капоне.
  4. #34
    Правильно, сформулируй окончательный вариант
    На данный момент делаю Т72 БА ( спасибо брабусу именно эту статью я искал но что то поисковик никак не хотел мне ее выдавать). Соответственно надо что то думать ��. Гусли на нем уже другие. Пападос.
  6. #36
    Прикурил диодов диодов для габаритов. Возник вопрос какого цвета они должны быть. Купил зеленые желтые и красные. ( окей Гугл не помог если чё)
  7. #37
    сзади красные по бокам зеленые спереди белые... смотри руководство по эксплуатации
  8. #38
    Фото диодов. Прикурил так же ткани для имитации брезента на маске ствола. Да и так нужен ещё будет.
  9. #39
    спасибо
  10. #40
    3мм светодиоды слижком большие... нужно искать 1.2 или сдм...
  1. Т72 АВ от zanoza
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 08.06.2021, 14:49
