Машина получилась тяжелой, поэтому скорость упала.
Давай E-mail - вышлю все что есть.
хорошо выходит! пальцы из скрепок?
Да, пальцы из скрепок. На фото левосторонняя гусля, но справа.![]()
Печатал вместе с направлюящим гребнем или потом отдельно приклеивал? У меня нормально вышло только печатая раздельно.
Все раздельно.
Приветствую!
Есть ли продвижения по проекту? Любопытно...
Продвижений нет... Застрял на ходовой.... Постоянно слетает гусля. Вилка катка натяжителя длинная и немного гнется. Надо перерисовать и заново распечатать.
Другая напасть - китайские подшипники. Внутренний диаметр не 4 мм, а 3,95 мм. Да и хлипкие они - рассыпаются.
Надеюсь победить эти напасти в ближайшее время.![]()
С подшипниками у меня та же беда... не налезают на латунные валы... но по моим измерениям - латунные трубки большего диаметра, не 4мм, а 4.05 как то так...
Притом, что подшипники с внутренним диаметром 8мм, отлично садятся на алюминиевые трубки из леруа 8мм. А вот с латунью беда какая то... приходится зажимать в дрель и стачивать, метод так себе - но что поделаешь?
По поводу вилки натяжителя, видимо придется делать толщины не копийные, или попробовать другой материал для печати - ты сейчас ABS пластиком печатаешь? PLA сильно тверже, хрупче - возможно, и при этом сильно тверже. Может это будет решением. Ну или увеличивать толщину детали... а может натяг гусеницы ослабить?
Я уверен что всё будет побеждено!![]()
