Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 37 из 37
Тема: T-90 (МишGun)
  1. #31
    от зтз катки идентичны, с балансирами и 1 подшипником на али есть встают как родные
  2. #32
    Только у зтз балансир длиненй в два раза...
  3. #33
    в хороших руках это даже +
  4. #34
    СПб
    Цитата Сообщение от евжен Посмотреть сообщение
    Алексей привет. Давай скооперируемся на заказ с DKLM , мне нужен комплект катков на Т-90
    Женя, я готов с тобой скооперироваться, но только после 13 декабря.
  5. #35
    Я тож присоединился бы но после нг
  6. #36
    по просьбе автора темы освещу свою работу над моделью.
    ну первое ништяки от дклм не такие уж и класные, подшипники например вываливались из колес и их пришлось садить на эпоксидку, т.к. локтайд был бессилен, зазор между стенкой катка и подшипником, 0.25 мм.
    в остальном такое же литье как и у тайгена например.
    по ванне - было сделано лекало и вырезано на гидроабразиве 4 пластины из 2 мм пластика и 2 из 1 мм дабы выровнять стенки бортов и уйти от сложной внутренней геометрии. все это вклеено и просушено, затем из 2 мм дюраля установил вкладки корпуса и дна, затем установил втулки балансиров из латуни, при этом сам балансир крепится стальным винтом снаружи и гайкой изнутри. внутри все залил эпоксидкой для герметичности и прочности. дюраль к пластику притянут винтами. редукторы стоят на двойной пластине 2 мм, прикреплены через но винтами с гайками. втулки на валы установлены внатяг на штатное место без его доработки(простой тип втулки). натяжитель не требовался от меня. фото того что было. а что есть выложит сам автор.
  7. #37
    Саша, спасибо. Особенно по ДКЛМ.
  1. ИС-2 победный "тринадцатый" (МишGUN)
    от МишGUN в разделе Семейство ИС
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 23.11.2015, 10:34
