Страница 4 из 11 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 101
Тема: Фазоинверторный дымогенератор
  1. #31
    Крышка не пойдет, сделай корпус из фанеры. По штатной спирали, сомневаюсь в удачном эксперименте. В любом случае пробуй.
  2. #32
    А какие требования к корпусу? По спирали посмотрю, тут главное не спираль, а корпус, с его объемом. В воскресенье мне нихромовую проволоку привезут, буду ее гонять, ну и вариант с форумов с нитью от эл.сигареты (лежит в кладовке, прости Господи) и резистером в 15ом и 1 ватт.
  3. #33
    Опять кладовка, мать её волшебницу
    По корпусу, не заморачивайся со всякой ватой и прочим поролоном. Просто собери корпус и установи в него динамик. Мы не такие ценители эстрады, что бы наслаждаться частотой звуков, тебе и этого за глаза.
    Не забудь сделать фазоинвертор диаметром 10мм. А по остальному, на твое усмотрение, если покатит, то будет айс.
  4. #34
    Не, Леш, я не пойму какими свойствами должен этот корпус обладать. Почему не подходит пластмасса, а должна быть обратно фанера? Это из-за толщины или там какие-то звукоотражающие свойства? Фазоинвертор есть трубка или просто дырка указанного сечения? И если трубка, то какова ее длина? Или это вообще без разницы? Чертежа нету, поэтому и вопросов куча.
  5. #35
    Леш, корпус должен обладать магическими свойствами, что бы боле менее звучал. Пластик тоже можешь применить, но не крышку от баллончика. По фазоинвертору, нужна трубка, длина 1 сантиметр, диаметр 1 сантиметр. Чертеж во втором посту.
  6. #36
    Фанера лучше звучит чем пластик. Но конкретно в этой модели пластиковый корпус лучше из за паров масла. Просто обклей пластиковый корпус изнутри (лучше звук, меньше переотражений) или снаружи войлоком 3мм. Это почти решит вопрос. Если проблемы с войлоком - это старые валенки (голенища редко становятся непригодными), самоклеющийся. На выставку в октябре загляну по любому, так что напомните кому нужно привезти в личку.
    ps. Полистал еще назад тему - клапан легко сделать просверлив дырку в плоскости и приклеив за верхний краешек плоскую резинку как от жгута аптечного в ссср. Именно так был устроен копрессор для аквариума. Кубик с 2 клапанами, на противоположных стенках. Впускной и выпускной. А одна стенка резиновая тягой прикреплялась к сердечнику катушки и катушка к розетку. Колебания от динамика уже есть. Осталось посчитать научным тыком клапана и прикрепить к корпусу динамика. Это так, продолжение идей.
    Последний раз редактировалось MerryLate; 19.09.2015 в 08:42.
  7. #37
    Шура, отверстие делается по размерам кулера, а здесь он как оптимальный для моего устройства 30х30. По поводу резинки, ну приклеишь ты жгут, а при воспроизведение звука твой жгут с размерами 30х30 будет болтаться как у собаки хвост и весь дым попрет через кулер.
  8. #38
    Не надо ничего изобретать, все уже изобретено до нас. Вот по такому принципу вытяжки я сделал клапан Нажмите на изображение для увеличения.
    завтра буду вживлять в корпус динамика и тестировать
  9. #39
    Первая проба работы клапана. Ппц, кт превратился в субару
    Надо с материалом клапана что то думать
  10. #40
    Я покатился со смеху от звука. Респект, Леша! Пусть дрифтеры берут на карандаш.
    Чтобы не было этого поющего клапанами "оппозитника" по кольцу приклей тонкую плосочку поролона.Во-первых он обеспечит прилегание лепестков, Во-вторых уберет резкий звук
  1. Как подключить пропорциональный дымогенератор ХЛ
    Последнее сообщение: 04.02.2014, 00:42
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.12.2013, 02:04
