Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 38 из 38
Тема: Гусеницы Королевский Тигр (МАТО)
  1. #31
    Если читали мои посты то проверьте на своих гусянах , при соединении гусяны во круг ведущего провиса не должно быть ! Так проверяют цепь на звёздочке , а у нас и есть цепная передача ! Для инфы !
  2. #32
    г. Москва
    Посты, конечно, читал, обижаете) И все же не могу ничего добавить. Если обернуть звезду гусеницей - сидит не идеально, провис есть, но ездить не мешает, ничего не цепляется и не перескакивает. При езде в зацеплении участвуют 5-6 зубов из 9. В этом случае посадка траков на звезду выглядит идеально. Тут, судя по всему, дело в том, что комплекты этих железок друг от друга отличаются. В итоге у кого-то все нормально, а у кого-то совсем даже наоборот.
  3. #33
    Возможен и подвальный вариант отлива моих комплектов в Китае ! Сколько диаметр ведущей если мерить между зубами ( мой 50 мм. , может ваши уже исправлены на заводе в правильный размер ) ?
  4. #34
    г. Москва
    Да, обе пары звезд имеют диаметр 50мм. Первая пара - мато, комплект с гусеницами, вторая пара - хенлонг.
  5. #35
    Нижний Тагил
    Такая же проблема есть у Пантеры на мато гуслях и ведущих. Тоже шаг не совпадает и это чувствуется. С тайгеном у меня на тигре такого нет, все четко.
  6. #36
    г. Москва
    Вот, пересмотрев фотки с первого поста, могу сказать, что доставшиеся мне гусеницы мато сидят на ведущих так же, как на фотографии из первого поста, подписанной как "Гусеницы тайген+ведущие тайген. Работает нормально". То есть с небольшим провисом, который на ход не влияет.
  7. #37
    Значит у меня именно подвальный выриант или они всё же исправили свою ошибку ! Писалось для всех вас и фоткалось для обзора и доказательства ! Я рад за вас что попался хороший комплект !
  8. #38
    г. Москва
    Получается вполне себе итог темы: продукцию МАТО покупать, в принципе, можно. Но всегда нужно быть готовым к тому, что колеса могут не подойти к гусеницам. Если есть желание сыграть в рулетку - МАТО - ваш выбор)
    С другой стороны, если покупать эти штуки с рук, и можно сначала все примерить, то нормальный комплект будет служить верой и правдой.
    Господа, спасибо за ваш опыт!
  1. FAQ: Гусеницы МАТО широкие, для Панцер-III/ IV
    Последнее сообщение: 06.04.2020, 15:24
  2. Королевский тигр приехал.
    от malex в разделе Танки ТОРРО
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 06.05.2019, 11:45
  3. Королевский тигр от ХЛ
    Ответов: 17
  4. Королевский Тигр (ХЛ)
    Ответов: 10
