Страница 4 из 10 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 98
Тема: Плата RC5HL-- переход на танках XL с 27 Мгц на 2,4 Ггц для RX-18 (27Мгц) .Австралия.
  1. #31
    Вот где? не найду никак....Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана 2016-01-11.jpg
  2. #32
    Аппа любая с приёмником в комплекте , у меня такая штука со Спектрумом работает 6 каналов , функция Мамба работает в паре с МАКО и служит для понижения скорости при попадонии .
  3. #33
    Хочу подключить её к РСТВ , должно работать без проблем , может у кого есть эта ИК система захотят перейти на 2,4 Ггц с 27Мгц !
  4. #34
    Это значит что каналы например можно подпаять на свободные контакты , они с право на фотке , а на тройные контакты подключить сервы , тока не понимаю зачем они нужны .
  5. #35
    На видео серва втыкнута ваще в приёмник и настроена на тумблер передатчика , например для открытия люка . Серву можно и без RC5HL подключить , не пойму чего спорите ?
  6. #36
    Эта плата типа кодеровщика ( не знаю как правильно назвать её ) , она переводит танк с 27Мгц на 2,4Ггц + МАМБА выход соединяется с МАМБО на МАКО для снижения скорости при попадании в танк !
  7. #37
    Андрейке...
    Соглашусь, подключения серв на плате нет. Ты прав, но подключаются они как описывал Механик.
    Андрейке...
    Леш, мы с Димычем говорим об одном и том же....Потому что по другому, как в передатчик серву воткнуть, не получится...
  9. #39
    ...функция платы рс5хл + мако2 дает:
    - подключение серв (см. Мако2),
    - переход на 2.4, протокол тамия,
    - отсечку по мощности (функция мамба).
    Изначально говорилось, что платы работают две вместе.
  10. #40
    хотел сказать приемник...
  1. Плата ТК-6.1
    от HAL в разделе Электроника
  2. МАКО-2 (работает с RX-18)/ Австралия
    Ответов: 232
    Последнее сообщение: 16.03.2018, 23:37
  3. DBC2HL - переход на 2,4 ГГц
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.02.2015, 11:12
  4. Переход с пневматики на ИК
    от Green panther в разделе Электроника и аппаратура
    Последнее сообщение: 01.03.2014, 14:13
  5. Переход на 2,4 ГГц на ХЛ
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 29.04.2013, 17:19
