Основная суть вопроса такова. ПРОСТО хочу добиться увеличения громкости динамика имитирующего звуки. На супер увеличение качества звука не претендую. Дело в том, что звук штатного динамика напрочь заглушается шумом дымогенератора и редукторов с гусеницами при движении. Можно ли поставить просто небольшой динамик подходящий по размеру типа пищалку от какого нибудь автомобиля или маленький динамик от аудиосистемы? Потянет ли он выходной ток блока управления RX-18? И не спалит ли его? Может кто то подскажет конкретные мощностные параметры динамика, который максимально допустимо воткнуть ..... пока просто прогуглил, мужик один тигра продавал и пишет, что поставил 2 динамика по 2Вт, но уже через выпрямитель напряжения.... мощность штатного динамика всего 0,5Вт....Заранее благодарю за дельные советы...... У меня Тигр-1
				 Замена динамика на танках HL. Кто практиковал? Есть ли смысл?
