Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 63
Тема: Переделка отката Хенг Лонг
  1. #31
    Возможно я не очень понимаю кинематику процесса,но что замыкает и размыкает концевик?
    Константин, я думаю что концевик размыкает и замыкает вот этот бегунок Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	HL recoil mod 2.jpg
  2. #32
    Аватар для Konst_StPete
    Санкт-Петербург,Россия
    Судя по фото,концевик нажат.Тогда как я и писал раньше замыкание минуса через плату запускает мотор,дальше отжимается концевик, и мотор работает напрямую,через НЗ контакты,далее бегунок под действием пружины возвращается назад и снова нажимает на концевик и мотор останавливается до следующего замыкания минуса через плату.По моему так. Если я не прав поправьте.
    С уважением Константин.
  3. #33
    Кость,пожалуйста,прочитай эту тему на которую я ссыль дал,переведи донеси...а?
  4. #34
    Андрюх, а ты ведь устанавливал такую систему, и английский знаешь, а с ответом посылаешь учить английский, или говоришь о том что все уже сто раз обсуждали. На поминаешь мальчиша-кибольчиша, я знаю как делать и что там написано, но вам суки не скажу.
  5. #35
    Принцип работы и подключения микровыключателя понятен, на примере моих зарисовок Нажмите на изображение для увеличения.
    правда несколько вещей смущает, на моторчик отката плюсовой и основной минусовой провод будут идти с аккумулятора Li-po, а импульсный минусовой для выстрела идет c El-mod
    1.не сгорит ли моторчик во время выстрела от прямого напряжения аккумулятора?
    2.не сгорит плата El-mod? т.к. плюс идет с акка, а сигнальный минус с платы
    3.может на плюс который идет от акка на моторчик какой нибудь резистор поставить, дабы снизить напряжение?
  6. #36
    Мне кажется моторчик расчитан на напряжение 7.2 вольт.
    А вот насчет эльмода я не знаю.Правда если по минусу идет включение то теоретически сгореть ничего не должно, ведь система управления 7.2вольт?
    В форумеhttp://www.rcuniverse.com/forum/rc-t...-tutorial.html нашел вот такую картинкуНажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Konst_StPete; 17.07.2014 в 15:01.
  7. #37
    Константин, обратите внимание, на вашей картинке как раз интересуются какой ставить резистор со знаком вопроса. Знаю точно что что на выходе что у рх-18 что у эльмода напряжение меньше, ориентировочно 5 вольт.
  8. #38
    НЕ знал.Воистину век живи,век учись, теперь буду знать. Прошу посмотрите ту ссылку которую я привел. В посте первом там говориться,про резистор в 20 ом,мощностью 1 вт, или 3 резистора 68 ом соединенных параллельно.
    Вот картинка резистораНажмите на изображение для увеличения.
    С уважением.
    Последний раз редактировалось Konst_StPete; 17.07.2014 в 20:09.
  9. #39
    С уважением.
    Константин, немного ввел вас в заблуждение с этой картинкой из ссылки. Там человек при помощи резистора пытается снизить ток только для того что бы уменьшить обороты на моторчике, что бы ствол медленнее возвращался обратно. И схема у него другая, гораздо проще в подключение, но хуже в работе. Я сделаю так, прежде чем палить эльмод, испытаю систему отката на рх-18, благо в запасе еще есть. А впервую очередь посмотрю как поведет себя моторчик отката.
  10. #40
    Все таки я победил эту электрику мать её волшебницу
    Описывать весь процесс сейчас не буду, как все доделаю, выложу подробный отчет, скажу одно работает бодро и назад и вперед, без всяких задержек.
    Сейчас столкнулся с такой проблемой, микропереключатель оказался немного туговат на нажим, и откат немного не справляется и срабатывает трещетка на откате, надо будет поменять микровыключатель на более чувствительный. Останется только правильно отрегулировать его по месту. Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Панцер -IV Хенг Лонг
    от Механик в разделе Панцер-IV
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 31.01.2017, 06:48
  2. Проблема с апгрейдом на 2,4 Ghz Хенг Лонг
    от Heng Long Panzer в разделе FAQ (по апгрейду и ремонту)
    Последнее сообщение: 12.01.2015, 21:58
  3. Тигро-1 Хенг Лонг. Кто он?
    от aak177 в разделе Техническая Литература, Чертежи, Мануалы
    Последнее сообщение: 27.07.2014, 16:28
  4. ФАК: по Пантере Г от Хенг Лонг
    Последнее сообщение: 05.03.2014, 09:26
  5. Система ИК боя Хенг Лонг
    от Mad_Max в разделе Системы "Хенг Лонг"
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 23.02.2014, 13:44
