Страница 4 из 9 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 83
Тема: T-34\85 (От Пилотаж)
  1. #31
    Цитата Сообщение от Elis Посмотреть сообщение
    Леш, у меня два Першинга, с дискреткой и пропорционалкой, разница заметна.
    все познается в сравнении.... именно исходя из этих же измышлений и ведется эта дискуссия.... поэтому каждый сравнивает то с чем имеет (или хочет иметь) дело. Если рядом с першингам (пропорциональным) Элиса поставить еще новый першинг Нафани (тоже пропорциональный) то разница тоже будет заметна... а если ... и.т.д...
    у каждого свои критерии от которых никто не хочет отходить....так что спор ни о чем....
    тут наверно важнее чтобы каждый сам с собой сравнивался - насколько лучше стала его модель по сравнению с прошлым... благодаря его же стараниям (прогресс самого себя).
    Последний раз редактировалось Ortvin; 23.10.2009 в 11:08.
  2. #32
    +1 к Ортвину... именно так - НАСКОЛЬКО У ВАС МОДЕЛИ СТАЛИ ЛУЧШЕ по сравнению с тем, что было... Или ВЫ их апгрейдите или меняете КЛАСС: третьего не дано.
    ---------- Добавлено в 13:17 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:29 ----------
    ЦИТАТА...
    Так и я о том же. Готов прикупить Тамиевские потроха и систему боя ( объявление в барахолке)….Только вот никто не предлагает...
    ---------- Добавлено в 13:19 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:17 ----------
    Сереж,
    в Барахолке тебе никто и не предложит - просто потому что их нет в России...
    если ТЫ готов взять эти потроха - не вопрос... поищем - цену озвучим... все есть на е-бэе.
    Сергей!
    Есть вот такой немецкий сайт:
    http://www.axels-modellbau-shop.de/katalog/
    В левой колонке Categories выбери раздел Spare Parts 1:16 Military Models.
    В этом разделе выбери интересующую модель, например Tamiya 56010 Tiger I. Ты попадешь в каталог запчастей Тамии, которые продаются для данной модели, и в этом каталоге есть "эл. мозги":
    http://www.axels-modellbau-shop.de/k...6026::576.html
    http://www.axels-modellbau-shop.de/k...F-01::986.html
    Прошу не считать это рекламой! Просто это единственное место кроме е-бэя, где я увидел в продаже тамиевскую эл. начинку. С другой стороны, раз есть здесь - значит должно быть и в других местах! Надо искать и сравнивать цены. Кроме того, по этому вопросу Леше HALу не помешает связаться с руководством Тамиярус - глядишь, может чего выгорит :o
  4. #34
    Со всем уважением к ребятам из Тамии-Рус, но это займет больше времени нежели заказать самим...
    Москва, Кузьминки
    По умолчанию Пропорциональная система управления.
    Поскольку дешевых Тамиевских блоков ждать можно очень долго, был выбран альтернативный вариант с использованием имеющихся в продаже регуляторов хода. Звук оставлен. Система боя пока старая -"пилотаж".
    В дальнейшем планируется замена на совместимую с Тамей.
    ...............надеюсь на помощь в приобретении..............
  6. #36
    Москва, Кузьминки
    Хвалиться пока рано. Надо все завтра (28 ноября) проверить.
  7. #37
    Москва, Кузьминки
    По результатам...
    В теле такая приятная гибкость образовалась. — Вот это мой размерчик!
    ( из Мультфильма: Падал прошлогодний снег)
  8. #38
    да Сергей класно получилось! отменная плавность хода (честно говоря не ожидал - думал чуть похуже будет плавность) и управление как в реалии - двумя рчагами вперед - назад.... СУПЕР!
    Последний раз редактировалось Ortvin; 29.11.2009 в 00:55.
  9. #39
    а видео засняли?
    Аватар для windw
    Нижний Тагил, завод № 183
    Дорогие камрады, нужен ваш совет! Купил Т-34 в 16 масштабе. после первой эйфории стал замечать что танк при езде вперед уводит в сторону. Все катки и ленивец крутятся без заеданий. Пробовал менять натяжение гусениц с обоих сторон результат тот же. При смене моторов местами начинает уводить в другую сторону. Визуально видно что, одна из гусениц крутится медленнее. Двигатели в свободном состоянии по ощущениям имеют не одинаковую скорость вращения. С платы управления напряжение на них подается одинаковое. У кого-нибудь было подобное и как лечили? в планах разобрать двигатель посмотреть что-нить может заедает в нем.
  1. ПИЛОТАЖ...
    Последнее сообщение: 09.04.2016, 11:15
  2. Секреты ИК боя Пилотаж.
    от CSpirit в разделе Системы управления и боя других стандартов
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 17.02.2010, 19:27
