Страница 4 из 37 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 365
Тема: Модуль управления - Beier USM-HL
  1. #31
    По мере свободного времени которого никогда не хватает и осваивания функционала модуля буду дополнять
  2. #32
    Вот что я получил от Андреаса...
    В этом модуле есть именно програмируемый блок для сигнала ХЛ.
    И програмируется он по типу протокола Тамии - лишь одно отличие - он не понимает Тамию.
    (Но это не беда, имхо)...
    1. Програмируется - тип танка, перезарядка - все как у Тамии - 3-легкий; 5 - средний и 9 тяжелый.
    2. Понижение ресурса:
    А. легкий - после первого попадания - 66%, 33% - после 2-го - 3-й уничтожение; прекращение вращения башни после 2-х попаданий.
    Б. Средний - 66% после 2-х, 33% - после 3-го. Башня перестает вращаться после 4-го попадания
    В. Тяжелый - 66% после 2-х попаданий, 33% - после 5-го. Башня перестает вращаться после 7-го попадания.
    О как))))
    Леш, а нельзя ли у Адреаса узнать по поводу ездовых настроек? А то я уже задалбался каждое слово из мануала конектить с гуглом переводчик.
  4. #34
    Всем доброго времени суток! Уважаемые коллеги нужна ваша помощь. На днях решил залить свои звуки, очень нравится вот этот звук
    При помощи нехитрой программы скачал звук с этого видео, через конвертер переделал формат mp3. в формат wav, сделал нарезку на движение, холостых оборотов и т.д. При попытке залить эти звуки в модуль появляется предупреждение примерно такое "файл не может быть загружен в частоте Hz, воспользуйтесь конвертером GoldWave". Решил воспользоваться этим конвертером, но там **** голову сломает все на не Русском. Вся фишка в том что модуль проигрывает файлы в kHz Нажмите на изображение для увеличения.
    Вопрос как переделать Hz в kHz, может какой конвертер есть или прога какая?
    Последний раз редактировалось LEKSS; 02.06.2013 в 10:32.
  5. #35
    Так с закачкой звуков разобрался, закачал те же звуки что на видео King Tiger Armortek . Но что то как то не впечатлило, звук нечистый получился. Хочу найти сайт от куда скачать можно звуки без посторонних шумов, а то режиссер трындит то ветер в микрофон дует то танк отдаляется. Но зато на официальном форуме Beier нашел озвучку вот такую один в один даже с лязгом траков
    Звучит отменно.
    ---------- Post added at 12:35 ---------- Previous post was at 12:20 ----------
    Да и еще произошла небольшая беда, в ходе улучшения колонки по динамику нечаянно прошелся стамеской, в следствия чего динамик приказал долго жить. Пришлось заменить на динамик 4 Ом. После испытаний динамика сложилось такое впечатление что 4 Ом играет повеселее чем 8 Ом.
    Последний раз редактировалось LEKSS; 07.06.2013 в 11:27.
  6. #36
    Если звуковой модуль расчитан на 8ом, то категоричеки нельзя подключать 4ом- через некоторое время "сгорит усилитель"... A звучать при 4ом естественно будет громче.
  7. #37
    Цитата Сообщение от нтот Посмотреть сообщение
    Если звуковой модуль расчитан на 8ом, то категоричеки нельзя подключать 4ом- через некоторое время "сгорит усилитель"... .
    +100500
    Лучше больше Ом
  8. #38
    Не знал о такой засаде, спасибо большое за совет.
  9. #39
    Хочу узнать у знающих людей. Вот параметры моего модуля Нажмите на изображение для увеличения.
    А вот параметры динамика который хочу поставить Нажмите на изображение для увеличения.
    У меня два вопроса:
    1.Подойдет ли он по размерам в ванну? (замерить не могу, ванна на переделке у Александра1)
    2.По своим характеристикам не спалит модуль?
  10. #40
    13см не подойдет по размеру.Как вариант http://www.installing.ru/model/199236/FR_10_8.html но надо делать корпус. Или http://www.audiomania.ru/dinamiki/visaton/
    Последний раз редактировалось нтот; 08.06.2013 в 21:14.
  1. Звуковой блок BEIER USM-RC-2
    от евжен в разделе Системы "Хенг Лонг"
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 27.06.2023, 18:09
    Ответов: 32
  3. Модуль Пиранья (Piranha).
    Ответов: 10
  4. Звуковой Модуль для Танков ХЛ (HLSU-1)
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 23.12.2012, 16:35
  5. НОВИНКА из Австралии. Модуль управления РУ Танка - TRVC/TRF10
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 10:15
