Показано с 31 по 40 из 48
Тема: Аппаратура 2.4Ghz Turnigy mode 1 или mode 2 ???
  1. #31
    Так, что подразумевается под телеметрией? Я имел ввиду исключительно видео-сигнал в реальном времени. На заряд батареи у меня табло стоит, а сигнал потерять на танке - надо очень постараться далеко уехать (имея ввиду 2,4ггц)
  2. #32
    Аватар для Captain Morgan
    Саров, Россия
    То, что я сказал ранее. Состояние борта (модели).
    Характеристики батареи, температуры, данные о качестве сигналов, и прочее. А то что вы подумали, реализовывается за 68-120$ в виде видеопередатчика с камерой, и видеоприемника с монитором, в данном случае, в связи с выбранной передающей аппаратурой, первый должен вещать в эфир на частоте 5.8 МгЦ.
    Например вот:
    Все, что к этому надо, это камеру и монитор+питание. Минимальная цена на Ebay - 55$ (правда благодаря кидалам из России, многие продавцы не шлют к нам, но уговорить можно всегда)
    Как вариант - очки, вместо монитора. Цена готового решения - 300$ за очки, 30-45$ за приемник для очков, подобрать видеопередатчик к приемнику очков, 85-95$ за приличную камеру (желательно с объективом pin-hole (WARNING! Опастность поиметь проблем с полицаями).
    Как-то так.
    А телеметрия с борта, принимается например на этот дисплей, который подключается в передатчик, и крепится на аппе.
    Или покупается передатчик, который в своем составе, имеет и дисплей, для чтения показателей телеметрии.
    Последний раз редактировалось Captain Morgan; 28.06.2013 в 16:24.
    Фокус не в том что бы жить вечно . . . А в том чтобы остаться собой навечно.
  3. #33
    спс
  4. #34
    Аватар для Guron
    На Turnigy 9xr вполне успешно, и не сильно геморройно , перекинуть вывод телеметрийных показателей на родной экран. Для этого нужно перепрошить аппу на прошивку ER9x-FRSKY и немножко пошаманить во внутренностях передатчика и самой аппы. Есть даже подробный-подробный мануал.
    Так как я еще очень зелен в моделизме, то мне будет очень интересно на базе именно танка, поиграться с аппой, ее настройкой и телеметрией. В будущем я смогу без дрожи в ногах подойти к сборке самолета. Хотя я понимаю что знаний накопленных на танке ой как недостаточно будет для авиамоделизма. Это не значит что как только я разберусь со своими танками- сразу кинусь к самолетам, но и чисто на бронетехнике для меня свет клином не сошелся. Началось все с краулера Traxxas Summit. По началу было интересно до жути, пока не сделал ему полный апгрейд тушки, исключая регуль и мотор. Но на автомодели, с аппаратурой управления все намного проще. Дальше трех каналов- либо тупик, либо феерический взрыв фантазии на тему: "куда бы еще задействовать каналов эдак 5". А на танках очень интересно поиграться с аппаратурой управления и постичь азы ее настройки.
    С 15 июня, как я купил 2 танка от HL, я так еще и не видел в живую что такое ИК бой, что такое хорошая, качественная управляемость, ходовые качества и настоящий звук. Вот как минимум этого хочу добиться. Ну и в процессе всего зацеплю настройку более-менее "взрослой" аппаратуры. А вот уже после всего этого- буду корпеть над внешним видом своих "тараканов". Теперь их уже 4 2 КВ и 2 Тигрюши
    Как то так.
  5. #35
    Саров, Россия
    ER9X правильный выбор. Я свою давно перепрошил. В сравнении со стоковой прошивкой - небо и земля. Чего и вам рекомендую.
    Последний раз редактировалось Captain Morgan; 25.07.2013 в 22:18.
  6. #36
    Аватар для Guron
    Отлично! Если позволите- я, в будущем, попрошу у вас пару консультаций касательно ее привязки
  7. #37
    Саров, Россия
    Ну у меня не FRSKY вобщето. Такой цели не ставилось на тот момент. Но чем смогу помогу.
    И это. Я бы на вашем месте, очень-очень крепко запомнил, когда купите батарею для питания передатчика, вроде такой:
    Куда подключать. Одно не верное подключение, и передатчик скажет вам жалобное "мяу" и испустит дух.
    Там нет диода, защищающего платы от переполюсовки. Лечится конечно, но неприятно.
  8. #38
    Аватар для Guron
    В Turnigy 9xr подключение аккума реализовано грамотнее: через балансировочный разъем батареи. Переполюсовка исключена, по крайней мере для людей обладающих силой и мозгом homo sapiens.
  9. #39
    Саров, Россия
    Уверены? =))
    Я не уверен, что у вас чем то отличается модель передатчика. Погуглите, в основной своей массе авиалюбители покупают батарею которую я указал.
    И подключают через беленький разъем, на фото виден хорошо.
    О каком балансировочном разъеме идет речь?
  10. #40
    Аватар для Guron
    Вот аккум, который позиционируется специально под 9xr:
    Балансировочный беленький разъем. У меня, например, не получается его засунуть не так как положено.
    Да и у других 3s батарей балансировочные разъемы идентичны.
    Но за совет спасибо! Пойду, на всякий случай, прикину как его можно всунуть "наоборот".
  1. Электроника Taigen 2,4Ghz. Фонит динамик
    Последнее сообщение: 22.06.2017, 07:41
  2. 1/6 танки на Tank Mode 2015
    от crossfighter в разделе Фото и Видео (За пределами Сообщества)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.10.2015, 13:36
  3. Передатчик Turnigy 9x для танководов
    от marsg в разделе Электроника и аппаратура
    Последнее сообщение: 02.02.2014, 13:02
