Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 40 из 40
Тема: Модификация управления пушки на плате RX18
  1. #31
    Аватар для galiot
    Питер
    Почему будет клинить подъем ствола? Ствол дойдет да макс (мин) подъема и будет опускаться в какую бы сторону не крутили мотор (по часовой или против). С микриками кто-нибудь шаманил?
    Я на своих танках боролся с недостаточным опусканием ствола. На Т-3 удалось это сделать увеличением толщины крюка (который зацепляется мотором) а вот на КВ не получилось не хватает места в башне - крюк итак уже под самой крышей.
    Танк это сухопутный корабль.
  2. #32
    Цитата Сообщение от galiot Посмотреть сообщение
    . На Т-3 удалось это сделать увеличением толщины крюка (который зацепляется мотором) .
    Снижение нижней точки опускания ствола на танках HL.. - http://www.d-i-m.su/forum/showthread.php?t=1544&page=2
    Если не трудно, напиши в этой теме про Т-3.
    Итого получается: в Першинге, Тигре и Т-3 - одинаковое решение вопроса.
  3. #33
    Аватар для galiot
    Питер
    На Т-3 на крюке просверлил отверстие 1 мм и на шуруп привинтил кусок линейки из пластика.
    Так же пытался сделать на КВ, но неудача - клинит мотор так как крюк упирается в крышу башни - нужно радикально переделывать крюк. На фото видно отверстие в крюке (также сделал на Т-3) и видно кусок линейки с шурупом.
  4. #34
    Цитата Сообщение от Сергей Посмотреть сообщение
    Вот какой откат получился с использованием одного герконового реле на пилотажной т-34 с мозгами ХЛ.
    Конечно ещё сыро, будет красивее. Буду теперь пробовать эйрсофт.
    Жаль, что нет продолжения и пояснений...
    Может кто сам пробовал и есть результат?
  5. #35
    присоединяюсь к вопросу... Драго.
    Аватар для BoBaHbI4
    Москва (ВАО)
    Подниму вопрос еще раз, может кто реализовал этот вариант, Drago, вы в итоге сделали?, думаю попробывать, но что то побаиваюсь.
  7. #37
    На Першинге тоже не решился - так как есть все осталось. А до Т34 руки пока не доходят...
  8. #38
    У меня тоже самое, что на видео, есть на Т-34, все прекрасно работает!
  9. #39
    При питании 7,5 вольт 0,25 Вт при сопротивлении не мене 35 Ом достаточно, при меньшем сопротивлении нужно считать. U=I*R, P=I*U.
  10. #40
    Аватар для BoBaHbI4
    Москва (ВАО)
    Извиняюсь за свою техническую безграмотность, но меня смущает фраза (выделена черным)
    "Проводок вокруг резисторов намотан просто так, длинный был, он соединяет эмиттеры транзисторов. Жёлтый провод (5-й пин разъёма) я обрезал, возможно зря, потом понадобится на выстрел (это чистый плюс аккумулятора). Зелёный и коричневый провода (3-й и 4-й пины соответственно) идут на двигатель подъёма пушки, коллекторы транзисторов к ним подпаиваются. Цвета проводов могут быть иными, смотря как подключён шлейф, лучше смотреть по разъёму. Да ещё важно поменять на другом конце шлейфа плюсовой провод (у меня жёлтый с 5-го пина разъёма ) на тот, который раньше шёл на управление эйрсофт пушки (у меня коричневый с 4 го пина)".
    Я правильно понимаю, что если я не использую пневмопушку, то резать желтый провод не обязательно и можно просто пустить от него провод или сделать строго так как показано на схеме и фото. Поясните плиз люди добрые
  1. Вопрос по плате ХЛ.
    от Petrovich_68 в разделе Танки ХЕНГ-ЛОНГ
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 05.12.2016, 16:08
  2. Напряжение дымогенератора для платы RX18
    от crossfighter в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 07:52
  3. вопрос о плате уравления
    от ober-litinant в разделе Электроника и аппаратура
    Последнее сообщение: 24.01.2012, 22:34
  4. TIGER-I. Модификация H2 и H3.
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 22:02
  5. Модификация Jagdpanzer IV
    от HAL в разделе ИСТОРИЯ (PROFILINE)
    Последнее сообщение: 11.11.2009, 21:29
