Страница 32 из 40 ПерваяПервая ... 223031323334 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 392
Тема: ЭЛЬМОД. Большая ветка.
  1. #311
    Аватар для евжен
    Пушкин Санкт-Петербург
    Понял, спасибо.
  2. #312
    Аватар для евжен
    Уважаемые ГУРУ , подскажите, возможен ли в Эльмоде откат корпуса, то есть дерганье танка
  3. #313
    Нет Жень, только откат ствола
  4. #314
    Аватар для евжен
    Леш, понял спасибо.
  5. #315
    Россия, Москва. м-н Строгино
    Уважаемые ГУРУ. Приобрел Эльмонд Фьюжен ПРО, версия "Е" . Собираю танк от ДэА Т-72.
    Проверьте мое подключение. Пока без серв. Пока нет денег и после операции на колене.
    Вот смотрите. Куда подключать вторую пару проводов от пушки? Откат я подключил. А куда провода идущие от коцевика??
    И правильно ли я подключил остальное? Куда и как подключать ИК грибок, пока не знаю.
    И куда ставить разрыв цепи, или акк после катания, нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО отсоединять и убирать в чехол негорючий?
  6. #316
    Вопрос к Саше-МАМИ и Механику,
    Возможно ли при настройке Эльмода отключить световую индикацию при перезарядке?
    Оставив только сигнал на поражение.
    нет
  8. #318
    Нет. А зачем её отключать ?
  9. #319
    Уважаемый Евгений, откат корпуса возможен, реализован на моем Тигре, но для этого обнови прошивку до версии 1.5 или выше
    Настраивается во вкладке откат орудия
  10. #320
    Что бы не "Вводить в заблуждение противника лишним сигналом"
  1. ВОПРОСЫ по Эльмод(у)
    от Manergeim в разделе Система "ЭЛЬМОД"
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.03.2020, 16:44
  2. Ответов: 55
    Последнее сообщение: 17.08.2012, 05:48
