Страница 31 из 88 ПерваяПервая ... 2129303132334181 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 887
    В связи с отсутствием опыта в данном вопросе, хочется узнать просвещенное мнение по установке fpv комплекта:
    1. Монитор http://ru.aliexpress.com/item/FPV-gr...c-313fad493e7f
    2. Передатчика http://ru.aliexpress.com/item/F15986...b-b213f8af6182
    3. Камеры http://ru.aliexpress.com/item/600TVL...e-5f803e925a4a
    Сростеться такой комплект? Или что есть лучше по этим деньгам? Надо в корпус ставить дополнительное питание или можно будет запетать от штатного аккумулятора 7.2в?
    Так же очень интересует стабилизатор орудия. Как сделать?
    собрал на коленке Единственное не нравиться - передатчик охренительно горячий. В выходные к башне прилаживать буду.
    Последний раз редактировалось Andreyka; 07.04.2016 в 14:29. Причина: Орфография
    Передатчик будет априори очень греться,даже дорогой.....
    Печально, теперь буду думать как он мне бы все не расплавил
    Мысли по питанию есть. ищи преобразователь dc-dc. Он преобразует одно постоянное напряжение в другое. Например недорогой преобразователь за 350 рублей выдает из 7 вольт на входе в 12-27 вольт на выходе (крутилка стоит сколько выдавать) с током 3 ампера. Этого более чем достаточно для фпв аппы танка (не самолет пробивать несколько км эфира). Размер 2*3*7 см объема.
    Фотографии могу скинуть.
    спасибо, если не сложно -фото или ссылку.
    Вот такой подойдет http://ru.aliexpress.com/item/Free-S...6-9d77e1e8329b или http://ru.aliexpress.com/item/Wholes...7-5952fb2ea7bb
    Последний раз редактировалось Mike735; 11.03.2016 в 09:57.
    Спасибо за ссылку! Такой тоже отлично подойдет. Судя по описанию это весчь! Но возможно будет нужен микро радиатор, запас прочности китай не дает, а в танке может быть жарко, особо летом на солнце. На митьке такой от 500 поштучно будет. Не москвич? Если да стукни в личку. Есть мысли. Единственное что не понравилось это подстроечник грубый (лучше с болтиком-червяком) и конденсаторы на входе и выходе бы с дросселем еще добавить. Если будешь ставить эту плату напиши, расскажу как и какие. Это копеечно и легко, но повысит помехоустойчивость всей схемы танка.
    И еще как замечание - ищи усилитель D класса, импульсный. Из за кпд. У обычного на микросхемах tda он от 30 до 50%. Так при громкости 15 вт еще 15 пойдут в тепло в танке. Что вредно как для батареи по нагрузке, так и танку по теплу (зачем внутри небольшой паяльник?).
    Фото имеющихся моих плат выложу как уменьшу размер в фотошопе.
    Спасибо, отписал в личку.
    Так этот преобразователь, судя по описанию, может до 85 по Цельсию выдать. Это ж сауна в масштабе 1:16
    А что предлагаете?
    Не дождавшись примеров от старших товарищей по сьемному ТПН сделал так
    Миниатюры Миниатюры IMG_20160312_43967.jpg   IMG_20160312_42828.jpg   IMG_20160312_3995.jpg
  1. ИС-2. Тамия. Трэд сборки.
    от HAL в разделе Семейство ИС
    Ответов: 90
  2. Общий флуд.
    Ответов: 205
    от HAL в разделе О танках
    Ответов: 21
