Показано с 21 по 30 из 72
Тема: "Snow Leopard" - М 26 "Першинг" от Хенг Лонга.
    Цитата Сообщение от Nevskiy Посмотреть сообщение
    Смотрится не плохо, особенно задний план, похоже на развалены.
    не совсем развалены, но похожи .
    В пятницу увёз на дачу свой кусок окопа, покрасил. Но еще не доделал полностью. Очень много дачных заданий.
    Алексей, как только прояснится с планами так и увидимся.
    Последний раз редактировалось Drago; 06.07.2010 в 19:18.
  2. #22
    после замены RX-13 на RX-18, и установки системы боя RCTV
    Последний раз редактировалось Drago; 11.06.2016 в 09:43.
  3. #23
    Доработка пулемёта -
    Последний раз редактировалось Drago; 11.06.2016 в 09:30.
  4. #24
    И изучив деяния зарубежных R/C танк-мастеров по улучшению Першингов от ХЛ, и как наглядный пример Нафанин Першинг от Тамиии...ну и собравшись с мыслями и вооружившись всем необходимым приступил к следующему:
    Цель этих изменений - перенос вк.-выключателей с днища, и установка их под лючками всё таки оптимальное решение.
    Последний раз редактировалось Drago; 11.06.2016 в 09:20.
  5. #25
    Андрей!
    По своему опыту скажу, что, как ни странно, размещение на тамиевском Першинге выключателя питания под люком мехвода - не очень хорошее решение. При некоторых положениях башни этот люк бывает невозможно открыть Оптимальнее было бы разместить выключатель в одном из ящиков ЗИП на надгусеничных полках как это сделал Леша Volunteer на своем КВ-1.
  6. #26
    Еще как вариант - на задней части (сзаду), но это если дыма нет... там есть отверстия, которые при расширении можно именно использовать под посадочное место выключателя.
    2нафаня:
    у Першинга (ХЛ) зип ящики отлиты, без дна.
    Так и на КВ-1 от этого же производителя ящики не открываются...
  8. #28
    Волонтир то - он хитрый он зип ящики ТА поменял
    Так и Drago не лыком шит Люки мехвода и стрелка он тоже САМ выпилил!
  10. #30
    Первым этапом хочу лючки доделать и посмотреть как открываться будут, и на сколько с повёрнутой башней, по разным положениям. А на верхушку корпуса под ящики особо нехочется, т.к. если нужно полностью разобрать то либо коннекторы или паяльник.
    Еще есть желание под один из лючков плату RCTV поставить, где меняются жизни, ну чтоб если вдруг что то пинцетиком...
    Пока делаю лючки остальное будет видно.
  1. Taigen Leopard 2A6 "Heavy metal"
    от Andreyka в разделе Тайген
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 13.07.2018, 22:26
  2. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 08.03.2017, 02:44
  3. Инструкция пользователя к Р/У модели танка "Leopard 2A6" 1/16 Хенг Лонг
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 03:30
