Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 59
Тема: КВ-1 (ХЛ) пневмо на ИК?
    Аватар для DerStorm
    Иваново
    а вот тут вы ошибаетесь... в грибке новом стоит микросхема чип и не позволяет использовать новые грибки кроме как с тайгеном новым... чтоб заработало нужно запаять на прямую ножки или убрать чип вовсе и поставить на прямую ножки... дешевле купить ик приемники на 38кГц и не парится... они работают со всем.... в интернете их полно TSop любой волна 38кГц. советубю брать с круглой пипкой квадратные они лучьше работают чем с овальной и меньше в размере...
    Признаю свою неправоту !
    Тайген и правда встроил некую микросхему в грибок ИС2 ... на тигровом грибке ее нет , только приемник... действительно ноги в обход чипа надо паять , чтобы работало с платами кларк\ИБЮ\ЭльМод.
  2. #22
    А если купить любой другой приёмник(например http://nicesky.ru/product_15708.html) он подойдёт к разъёму на ис-2(ИК версия)?
  3. #23
    Аватар для DerStorm
    Иваново
    Разъем одинаковый (прям вот проверил на всякий случай). Только зачем покупать новый , если можно перепаять тот , что с ИС2 идет ? Делов на 10 минут , из которых 5 будет греться паяльник
  4. #24
    Есть схема распайки и что именно нужно перепаять?
  5. #25
    Аватар для DerStorm
    Иваново
    Если конкретно под платы кларка (ТК22) , то смотрите , куда к плате у него какие ножки приемника идут , разбираете грибок (2 маленьких болтика снизу). Внутри платка , на которую запаяны ножки грибка , микросхема и приемник. Перерезаете дорожки на плате в местах пайки ножек и приемника и соединяете ножки с приемником напрямую , согласно подключению приемника к плате кларка ...
    Вот распайка кларка напрямую. Больше разжевать не могу , не знаю как
  6. #26
    Аватар для DerStorm
    Иваново
    Только у вас черная фиговина будет внутри грибка ...
  7. #27
    Что вы фигней страдаете? Распайка ик приёмника кларка и остальных такаяже как и у хл.... воизбкжания сжечь приёмник советую посмотреть схему по распайке а не по цветам собирать...
  8. #28
    На какой частоте должен работать Фотоприемник для боёв по протоколу тамия(для платы ельмод)? И, для тех кто знает, можете сказать название. На какой частоте должен работать Ик-диод для боёв по протоколу тамия?
    Последний раз редактировалось MeteorS; 05.03.2019 в 03:15.
  9. #29
    Судя по вопросам, поиском по сайту никто не пользуется принципиально....
  10. #30
    А зачем?
  1. Вопросы по пневмо-механизмам
    от bre-vik1 в разделе ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
    Последнее сообщение: 24.11.2015, 12:04
