Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Как правильно загерметизировать Тигра
    опять свои пять копеек...
    сделать зенковку отверстие хорошая идея. в авто запчастях можно найти прекрасные силиконовые колечки от систем питания двигателей (обычно стоят на форсунках) с внутренним диаметром 8мм. а вот с внутренней стороны не советую что либо клеить, просто под резинкой обильно смазать НЕ гигроскопичной смазкой (литол не подойдет он берет в себя воду) я пользуюсь кастрол LMX это зеленая смазка на основе пластика.
    опять таки обильно мазать ненужно. достаточно для скольжения резины небольшой слой. ну и после серьезных покатушек лучше вынуть все торсионы благо у тайгена это просто и пшыкнуть баллоном очистителя карбюратора и собрать по новой...
    впринципе такую операцию делаю раз в месяц если езжу по грунтам часто
  2. #22
    Цитата Сообщение от cerbertrance Посмотреть сообщение
    На данный момент герметик который я применил, выполняет свои функции и закрывает все что нужно закрыть. Возникнет необходимость, будет протекать, заменим...
    На моей практике Клей-герметик для стекол дает почти неразъемное соединение, которое подвержено только механическому вмешательству с применением силы. А данное вмешательство чревато поломками.
    Есть много других технологических отверстий которые остаются открытыми. Вот самая главная задача - как их перекрыть, чтоб они выполняли свои функции и не пропускали влагу и грязь.
    Думаю прозенковать отверстия в пластике под рычаги торсионов, чтоб установить дополнительно уплотняющие колечки из резины, а так же с обратной стороны сделать на подобии как здесь http://www.d-i-m.su/forum/showthread.php?t=953
    Поставьте наши опоры и не заморачивайтесь - http://rctank-club.ru/shop/381/desc/...ip-1-usilennye
  3. #23
    Как раз вчера купил тубу такой смазки. Супер смазка!!!
    Ваши опоры ставятся под приводной вал (Вопрос насколько они герметичны??? В месте сочленения вала и подшипника и подшипника и корпуса опоры).
    Туда я планирую поставить маслосъемные колечки от 2108 они как раз подходят по посадке на вал с натягом + смазка для уменьшения трения и водоотталкивания.
    А на данный момент речь велась про места (отверстия) установки рычагов (подвески) торсионов.
  4. #24
    Под давлением не пробовали, все остальное запрессовывается. Вал редуктора тайген чуть подточить надо, на хл редуктор внатяг садятся и так.
  5. #25
    А как эти опоры садятся на вал матовского редуктора? А при установке их надо дорабатовать при помощи напилинга (под передний угол ванны)
  6. #26
    понятия не имею, мато у нас никто не ставит. В понедельник приеду в офис посмотрю.
  7. #27
    Mad_Max
    прошу подсказать, наткнулся на тему на твоем форуме http://rctank-club.ru/forum/5-5-1.
    Какова судьба редукторов из 5 сообщения?
  1. Обновление Тигра-1...
    от HAL в разделе ХенгЛонг
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 28.04.2020, 06:07
  2. Люки для Тигра-1
    от HAL в разделе ТИГР-1
    Последнее сообщение: 13.11.2019, 14:36
  3. как правильно красить катки
    от Kerby в разделе Красим, малярим
    Последнее сообщение: 09.02.2018, 06:33
  4. Как правильно "МОДЕЛИРОВАНИЕ" или "МОДЕЛИЗМ"?
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.06.2016, 15:57
  5. как правильно установить кулер на плату КВ-1 от HL
    от masel в разделе Танки ХЕНГ-ЛОНГ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.02.2012, 09:03
