Страница 3 из 9 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 88
Тема: САУ Т-18
    Аватар для ssl19470
    Новороссийск
    Продолжим...
    Подвеска опорных катков выполнена максимально масштабно (в меру моих и 3Д принтера способностей) по найденным в инете чертежам.
Название:	SAM_1899 (800x450).jpg
Название:	SAM_1900 (800x450).jpg
Название:	SAM_1901 (800x450).jpg
Название:	SAM_1902 (800x450).jpg
Название:	SAM_1903 (800x450).jpg
Название:	SAM_1904 (800x450).jpg
    Москва, СВАО
    Приветствую!
    Классная модель) Здорово получается! Буду ждать еще фотографий.
    Мы судя по всему пользуемся очень похожими средствами) У меня тоже Prusa i3 и модели я рисую в Autodesk 123D Design.
    Даже пластики одной фирмы - bestfilament. Забавно)
    Так же приглашаю в мою тему по постройке центуриона, если будут какие вопросы - постараюсь ответить.
    Правда я уже довольно долго не выкладывал ничего нового, но скоро возобновлю постройку (уже кой чего сделал, надо будет фотки выложить)
    Больше уникальных печатных машин! Долой засилье длинного хенга!
    Аватар для ssl19470
    Новороссийск
    Спасибо за лестные слова.
    Сейчас проект переходит в стадию подгонки и стыковки деталей.
    Думаю после разработать универсальную платформу базы M3 для "производства" модификаций легких танков и САУ.
    За центурионом следил - КРАСОТА!
    Последний раз редактировалось ssl19470; 06.02.2017 в 15:48.
    Очень круто! Первая легкая ПТ.
    У меня вот штатный стол не нагревается до нужных для печати АБС температур, большие детали корпуса приходится печатать из ПЛА, несмотря на то, что их потом трудно обрабатывать. Мелкие детальки из АБС. А ещё печатаю толщиной слоя в 0,1 мм.
    И так, по опыту - чтобы заклёпки потом смотрелись естественнее, лучше в местах где они должны быть изначально заложить отверстия. Потом купить наборные (в пакетике их толи 100, толи 200) заклёпки подходящие по размерам от 35го масштаба и вклеить их в отверстия.
    Аватар для ssl19470
    Новороссийск
    Тоже думал об этом, но хотелось получить результат побыстрее.
    Москва, СВАО
    Вопросик появился: а какой упругий элемент будет в тележках? Пружина? Там, если не ошибаюсь какая то хитрая пружина стояла...
    И еще: как решилась проблема зазора между винтом и подшипником? Диаметр винта же чуток меньше чем номинал...
    Аватар для ssl19470
    Новороссийск
    Пружина обычная - спиральная.
    С винтами по не решил. Думаю подобрать гвоздик и нарезать резьбу на конце для крепления.
    Москва, СВАО
    Я латунные трубки ставил и сквозь них винт закручивал. Практика показала что такой метод вполне работоспособен. Никаких проблем не было.
    Предполагаю, что найти идеально круглый в сечении гвоздик будет проблемой...
    Аватар для ssl19470
    Новороссийск
    Завтра в магазин за трубками.....
    Москва, СВАО
    Решил поискать информацию про эту САУ, но ничего кроме отсылок к WOT не нашел...
    Может есть какие ссылки почитать?
    Она же на базе стюарта? Но судя по википедии проект был заброшен еще на стадии проектирования...
    а почему бы тогда не стюарта сделать?
    К дискуссии о максимальной скорости - на сайте WOT написано 48/6 = вперед/назад, а вики пишет что стюарт по шоссе гонял аж 61 км/ч, тележка та же, значит и эта машинка должна быть довольно скоростной)
    Надо бы документацию поискать по стюарту - танк известный, должны быть какие нить материалы.
    А в WOT все параметры техники настраиваются в соответствии с балансом игры - потому их нельзя назвать историческими и правильными...
