Страница 3 из 28 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 271
Тема: Т-72 Урал by Лось13
    я вчера репу сам ломал...пока все очень сыро с идеями. какая то необычная ванна)
    Обычнее обычного ХЛ Тока хлипче......
    ну то что она хлипкая это да... как усилить уже придумал.. уже в процессе. вот жду полистирол чтоб накладки сделать внутри под вставку.... по натяжителю всетаки я от него откажусь.... посмотрим если что есть второе корыто то второе сделаю с натяжителем... жду пока клей засохнет заделываю отверстия в корыте лишнии со вчерашнего дня) заманался. даж лобзик себе пришлось купить с микроскопическими пилками)
    вообщем заклеил я все лишнии отверстия снизу. осталось прошпаклевать стык крышки акб с ваннной и вышкурить его. задний и передний листы пока не делал. сзади будет наклеин полистирол а все отверстия заклею с внутреней стороны наверно просто эпоксидкой или темже самым поксиполом...
    выглядит теперь корыто так
    вот думаю стоит ли приклеить на низ лист ПВХ 2мм толщиной дабы выровнить все.. или лучше залить эпоксидкой?
    Переделал заднюю панель. сделал её из листа полистерола толшиной 1.2 мм
    люк и крюки использовал ДэАшные чутка подправив... осталось вклеить резьбовые трубки крепления запасных траков и приклеить площадки крепления кронштейнов доп баков их ставить я небуду впрочем как и вешать запасные траки тоже...
    ну и настоящая "попка"
    СПб
    Павел, ждём-не дождёмся каким способом вы будете ленивцы укреплять.
    Я вот сегодня лист железа в 1,5 мм подобрал, думаю его использовать.
    Железо слишком тяжко будет да и 1.5 маловато.. легко гнутся будет...
    Закончил выравнивающии накладки на левому борту. отверстия поддерживающих катков не делал. просверлю позже так как катки планирую сделать из стержня и шарикоподшипника...
    завтра поеду за 6мм алюминием для перемычек и моторамы. друг обещал отдать кусок. если все срастется завтра начну резать усилительные пластины
    СПб
    Все отверстия в ванне вы чем приклеивали?
    Накладки по левому борту из полистирола? Его чем приклеивали?
    У меня есть Tamiya EXTRA THIN Cement, полистирол клеит насмерть, а вот пластик ванны я пока не пробовал.
    Жду, когда мне бормашинку дадут, со всеми причиндалами, буду чистить ванну, и попробую, как Тамиевский клей этот пластик берёт.
    Цитата Сообщение от Алексий Посмотреть сообщение
    ...и попробую, как Тамиевский клей этот пластик берёт.
    Хорошо берет....
    Клеил уху пласт га фото красный тюбик. Теже яйца что и тамия. Плавит как полистирол так и абс. Заклеивал отверстия куском отсека акб плотно подгоняя после проливая клеем и вставляя. После высыхания прошкуривал. осталось купить шпаклевку до пластика и прошпаклевать крышку акб. На ванну клеил полистирол добирая до нужной высоты. У оси редуктора 1.2 и на борт 2.5мм
  1. Урал 4320 от wpl 1/16
    Последнее сообщение: 21.08.2019, 15:40
  2. Урал 1/16 дождались....
    от Лось13 в разделе Производители автомобилей
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 18.11.2018, 08:52
  3. ВСТРЕТИЛСЯ мне Урал...
    от HAL в разделе Исторические и реальные прототипы
    Последнее сообщение: 14.08.2017, 03:36
  4. Урал (кастом) от Лось13
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.08.2017, 02:12
  5. УРАЛ (от Лекса)
    от LEKSS в разделе Грузовики-внедорожники
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 24.10.2016, 18:31
