Показано с 21 по 26 из 26
Тема: 3Д Печать
    Изначально для печати PLA, клею на рабочий стол Синею ленту 3М, нагреваю, калибрую далее начинаю печать. Правильно или что упустил ?
    Если на стекло, то стекло обычное оконное ???
  2. #22
    Москва, СВАО
    Приветствую!
    На стол, в смысле прямо на нагревательный элемент? У меня на этот элемент прикреплено (зажимами "бабочка") обычное стекло 4мм, а на него уже клею обычный малярный скотч. Для печати PLA его вполне хватает, да и ABS я на нем печатаю без особых проблем. Для PLA вообще не обязателен стол с нагревом, но я тоже грею до 50 градусов.
    А так... вроде все правильно
    Чувствую в стане "печатников" прибыло)))
  3. #23
    Цитата Сообщение от 239006 Посмотреть сообщение
    Приветствую!
    Спасибо. Да решил попробовать.
  4. #24
    Стекло обычное оконное 3-4мм. Хотя пробовал и матовое 6мм,результат со временем хуже.
    Если используете стекло ,скотч не нужен.
  5. #25
    Понял, спасибо. Вчера была проба пера. Пластик PLA на Синею ленту 3М. Потом шпателем еле оторвал.
  6. #26
    Аватар для ssl19470
    Новороссийск
    Я недавно приобрел 3Д принтер и по совету продавца использую жидкость из "секретных" ингредиентов - кусочки ABS + ацетон. Развести до состояния жидкой сметаны. Равномерно намазать кисточкой на стол и дать высохнуть. При печати прилипает очень крепко. Отделяется очень легко при помощи канцелярского ножа или скребка с лезвием.
    Только ни кому не говорите.
    Последний раз редактировалось ssl19470; 01.06.2016 в 11:40.
