Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 57
Тема: Рено фт-17 или подкуй блоху
    на ХЭ поедет на хенлонге 2.4.. дальше решим...
    Блин! Вот здорово!!! На ХЛ.....
  2. #22
    Описание позже))) пока смотрите)
    Паш, выложи фото... Просто молодец!
    Тамия с ХенгЛрнгом и здесь рулят...!
    Удивился: тамиевские редукторы встали как родные...
    И так...
    Вчера утром приехал курьер из службы доставки и привез вот такую замечательную штуку
    в коробочке наблюдаем такой набор и инструкция на не нашем языке...
    процесс сборки рассказывать не буду так как не снимал да и собирается он почти интуитивно смотря на коробку...
    потом поставил его в корпус. пришлось подрезать ушки крепления так как не влазил по ширине... прикрутил болтиками м3 насквозь нижнего листа.
    вообщем получилось вот так
    потом стал прикидывать что куда ляжет.
    расположил так. в носу будет акб липолька на 800ма
    под башней будет динамик. поставил одну переборку дабы усилить корпус. над редуктором будет лежать плата ХЛ без корпуса. выше стоят выключатель. кстате вывел выключатель в ящик на борт получилось интересно. включается чем нибудь тонким между ящиком и корпусом
    гусянки стоят на валах редуктора. в приводной каток вставлена вставка из пластиковой трубки(колпачек от клея) после чего вся конструкция туго надвигается на вал(он 6 гранный)
    спереди просто приклеено к корпусу. так как вариантов сделать съемные не нашел(
    Кстате если у кого-то есть пружинки в диаметре 6 мм и длиной 16-20 очень прошу нужны 2 штуки!!!
    Вот. верхний корпус чутка порезал в задней части вклеил магнит а на ванне закрепил гайку к которой корпус магнитится. спереди из двух угольных штырьков сделал "усы" на фото видно... ну и общее расположение деталей. осталось доделать вращение башни закрепить регулятор громкости и кудато поставить светодиод индикации. жалко на нем фары небыло((
    внутри стоит плата тайген пока-что для компановки и пробы. ездит бодро..
    небольшое видео для понимания...
    З.Ы. надо ставить кларк и понижать скорость. носится он как блоха бешаная...
    Вот думаю по поводу окраски толи красить толи оставить в таком цвете и просто покрасить фурнитуру...
  4. #24
    Вот думаю по поводу окраски толи красить толи оставить в таком цвете и просто покрасить фурнитуру...[/QUOTE]
    Очень понравилось!Красить непременно!!!
    Миниатюры Миниатюры 1304000783_ft17_colour2.jpg   pic76.jpg   Reno-ft-17.jpg   meng-TS-008-FT-17-tank-kupit-03.jpg
  5. #25
    последний варинат понравился больше всех...
  6. #26
    давно небыло свободного времени написать о продолжении проэкта...
    новости на данный момент такие. были проведены ходовые испытания по пересеченке.. которые выявили абсолютную неспособность данной конструкции гусениц ездить по песчанному грунту.. при прямолинейном движении еще как-то оно едет а вот при поворотах забивает навиг все и танк останавливается. но что вы хотели от стендовой модельки)
    поменял моторы на 6 вольтовые с 4 тыс оборотов. стало намного лучше ехать. медленее да и тяги прибавилось...
    установил динамик от какого-то двд проигрывателя.. вроде сони. 8 омный диаметром 40мм идеально встал на верхнюю крышку и в виду щелей в моторном отсеке звук идет из правильного места и даже неочень фиговый по качеству.. =)
    долго думал что сделать с окраской и в виду того что всетаки придется кое что доделывать решил особо не заморачиватся. в магазине автозапчастей был куплен красный алкидный грунт фирмы кудо. им были загрунтованы все детали кроме гусениц. после просыхания сверху окрасил балоном тамиевской краски ts-28. получилось весьма неплохо. инструмент и глушитель окрасил тож тамией но вручную эмалью (надо было брать акрил)
    сейчас изготавливаю декали. на бортах будет красоваться вот это
    а спереди звезда РККА
    фото
    З.Ы. фото получилось по мотивам украины... памятник сняли с постомента и обороняются
  7. #27
    В планах доделать таки поворот башни и регулировку орудия. вставить ик диод и приемники в башню и замена платы на кларк 22
  8. #28
    забыл дописать-и продать его на барахолке
  9. #29
    с чего эт вдруг его надо продавать там?)))
  10. #30
    Классная модель в коллекцию, молодца!!!
    На паркете будет отлично смотреться...
  1. Башня от Рено-2 и Пз-38
    от İlgar_İsmailov в разделе Альтернативные РУ танки и боевые машины
    Последнее сообщение: 13.04.2020, 00:48
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.05.2013, 20:19
