Страница 3 из 9 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 90
Тема: Panther Ausf.D
    Мастер вернулся....
    Жень, во внутренних катках болты стачивать будешь?
  2. #22
    Не вижу особого смысла. Они в глаза не бросаются как внешние.
  3. #23
    Аватар для МишGUN
    Мастерство не пропьешь... Молча завидую возможностям и умениям
  4. #24
    Не надо завидовать. Всё в наших руках и голове. Я не мастер, устал это повторять, просто делаю что нравится.
  5. #25
    Жека, спасибо...
    Женя, рад тебя видеть!!! Отличная работа, для маньяков
  7. #27
    Женя ты по хорошему.....http://vk.com/video3611940_136690719...c9f84169ca31c6
  8. #28
    мне видится передача так, выходной вал-подшипник в хабе-звездочка-подшипник в корпусе танка, редуктор-вал из него-хаб на корпусе-на валу далее маленькая звездочка, иначе все оси будут отжиматься при нагрузках!
    кинь мне эскиз или чертеж корпуса на сей момент, я тебе скину свой вариант передачи в этот корпус
  9. #29
    У меня имеется второй комплект хабов (патамушта моделей будет две). В них дупло главного вала гораздо больше.
    Про отжиматься не совсем понял. Я думал что оптимально сделать в чулке хаба большую звездочку с валом ГП, а к ней маленькую в том же хабе но с выходом внутрь корпуса под редукторы. Сильно напрягает нагрузка на излом при такой конструкции. Плюс ковсему, из-за особенностей готовых хабов, прилется их крепить так же как у оригинала на кучу болтов по контуру.
    Еще голову ломать над системой натяжения. Моделька выйдет увесистой, а хочется сделать руку ленивца аутентичной... Саш, возможно применить червячную передачу для регулировки с использованием предназначенны отверстий в корме как у оригинала? Или это слишком сложная конструкция выйдет?
  10. #30
    вопрос в том какое расстояние от оси натяжителя до задней стенки - просто может зубчатое колесо под червяк не встать, просто ему не хватит места под вращение, но сама идея прекрасна!
  1. PzKpfw IX "Ausf B". (Der GroBe Panther)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.06.2016, 10:21
  2. Panther Ausf F - Пантера Тип F
    от HAL в разделе ПАНТЕРА
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 21.03.2014, 21:45
  3. Panther ausf F
  4. PzKpfw IX Ausf A. (Der GroBe Panther)
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 04.10.2013, 17:23
  5. Panther Ausf. D
