Показано с 21 по 30 из 77
Тема: FAQ: Про дымомашину
    А высота у него какая? Ну или потребная глубина коробки? Поскольку этот вариант уже явно лучше.
  2. #22
    Конечно можно, только по такому принципу. А все эти дым машинки туфта, т.к. при запуске двигателя штатная дым машинка выброс дыма не сделает, да и принцип работы у штатных машинок унылый. Если делать, то только фазоинверторную. На своей добился выброса дыма при запуске, холостые отрабатывают в такт работы двигателя, сейчас колдую с выбросом дыма при езде. При этой операции будет задействован кулер, через обратный лепестковый клапан, что бы дым не выходил через кулер. Принцип работы кулера будет такой, срабатывать будет только при езде. Уже положено начало, есть наработки, осталось проверить все это в работе.
    жельмене бешельме?))) моя не поимаймана(((( вот если б чертежик,то я б понял. а так как иной язык для меня ;(
    просто хочу выхлопную систему у т72 реализовать как у реального танка,а не оставлять стоковую. Собственно в общем я понял принцип,конструктив. вот не понимаю устройства дым-машинки)) на форуме ж наверняка есть тема по иней. так что я не буду далее засорять вашу темку.
    Последний раз редактировалось ipoluhin; 15.09.2015 в 12:45.
  3. #23
    вот посмотри - http://www.d-i-m.su/forum/showthread.php?t=915
    http://www.d-i-m.su/forum/showthread.php?t=3109
    http://www.d-i-m.su/forum/showthread.php?t=3226
    Леша HAL! Можешь выделить сообщения по дымомашинам в отдельную тему? Вопрос нужный.
  5. #25
    мерси
  6. #26
    Если места мало, на этот случай покупаешь вот такой динамик http://www.audiomania.ru/dinamiki/vi..._frs_58_1.html
    Леш, а не вспомнишь габариты короба под сам динамик? Особенно по высоте.
    Короб надо делать максимального объема или наоборот максимально обжать по габаритам динамика?
    Последний раз редактировалось Volunteer; 16.09.2015 в 23:18.
  7. #27
    Я делал максимально обжатым по объему
  8. #28
    Смотреть с 2 мин 11 сек, при таких по движках выхлоп был бы чумовой
  9. #29
    еще и танк подпрыгивать будет)) "прокачай танчиллу, братюня!" )
  10. #30
    Да, динамики из серии "прокачай свою жену/любовницу"...
