Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 64
Тема: "GIAT-90"
    Итак, коллеги, продолжаю работу над проектом, но медленно и не спеша. И это "не спеша" проявилось в том, что открылась ещё дополнительная информация по тому, как этот проект представлялся.
    Итак, немного повторюсь и эта инфа из открытых источников интернета:
    1) Этого танка никогда не было в реальности, но переговоры о его создании, тем не менее, проводились. Эти переговоры проходили между французской фирмой "Giat" и словацкой "DMD", до развала, производившей танки Т-72.
    Суть переговоров заключалась в том что компания Giat рассматривала возможность перевооружения старых натовских танков М60 и Леопард-1, вооружённых 105 мм пушками, низкопрофильными башнями со 120 мм натовской пушкой (в башню Т-72 планировалось ставить именно НАТОвское орудие). Эта фотография (см. пост №1) появилась в 1990 году в журнале «Штерн» как иллюстрация к этим переговорам, так по мнению журналистов журнала будет выглядеть новая машина).
    В качестве конкурента этому проекту рассматривалась возможность точно такого перевооружения указанных машин башней от французского «Леклерка».
    Башня Т-72 имела преимущество против башни Леклерка в массе. Башня Т-72 весила 15 тонн против 18 тонн у Леклерка. Зато Леклерковская башня имела преимущество в боезапасе. В башню Леклерка входило 22 снаряда, против 18 у Т-72.
    2) Изучение инета + переписка с моими друзьями из Франции и Германии рассказала, что описание в п.1 этого поста тоже на 50% верны. Речь не шла о перевооружении танков НАТО, а о специальном ре-экспортном проекте для сухопутных сил Малайзии (в частности вот здесь это упоминается https://www.reddit.com/r/TankPorn/co...port_model_by/)
    3) Как выяснилось и это еще не все... В переговорах упоминали про модернизацию танковой башни от Т-55. А модернизация танка Т-55 - штука вЕЕстма примечательная (особенно, если за это берутся иностранные подрядчики): от систем защиты и наблюдения до увеличения толщины брони. Почитать можно, например, здесь https://arsenal-info.ru/b/book/462106118/4 + если посмотреть каким изначально планировался ЛЕО-1:
    4) Этот проект от фирмы GIAT (кстати именно эта компания, занималась танком Леклерк и далее превратилась в концерн, а сейчас носит название Nexter) предусматривал установку нескольких вариантов основного орудия как-то GIAT CN120-26/52 (французская гладкоствольная пушка), аналогом которой является и британская L30, и другие варианты.
    Узнав все это и переварив, я начал искать, а как выглядит или могла выглядеть маска Т-55 в башне и нашел несколько вариантов.
    Т-55 ЮНА
    Хорваты (модель с сайта коробка.ру)
    Т-55 в Подмосковье у нас
    Поэтому я немного поменял концепцию, прикупив по случаю башню от Т-55...
    Примерил башню Т55 и британскую пушку L-30...
    Подъем-опускание стандартны
    Башня на корпусе, примерка. Встала как литая:
    Верх на корпусе... С кормовой плитой пришлось повозиться, но норм...
    Шарниры и приводы к прожектору...
    И ...
    ... вообще даже в таком виде - сэкси...
    Продолжение следует...
    Хороший вопрос от западных коллег касательно отката: если бы в реалии такое было бы не пробил бы казённик L30 при откате заднюю часть башни т-55? Изучаю этот вопрос.
    Но замеры длины ствола моделей показал небольшую разницу по длине. Но это - моделей. Интересно что в реалии.
    Но читаю материалы, в поисках информации и ответа.
    После небольшого перерыва продолжаю...
    Изыскания в инете показали, что движение в сторону Т-55 было ошибочным. Поэтому была приобретена башня Т-72 от ХЛ (спасибо Лосю).
    При перестановке башни действительно оказалось, что башня встаёт по размеру погона + машина стала смотреться по-другому, более компактно и соразмерно.
    Первые прикидки...
    ну вот другое дело. хоть выглядит более логично чем с 55 башней
  7. #27
    Паш, не логично, а гармонично... согласен с тем, что Т-55 - не айс было. Но сейчас норм.
    Даю идею на будущее. Поставь в прожектор камеру, на камеру сетку прицела. Камера будет двигаться параллельно стволу приводом уже стоящим. Это если воевать по камере.
  9. #29
    Думал об этом, Дим... но не тяготею, хотя управлять танком по ФПВ норм и интересно.
    Во всяком случае - на заметке у меня.
    Продолжаю потихоньку...
    Окончательная компоновка башни (собирал по нескольким фото югославских, словацких и хорватских машин).
    С левым ящиком придётся повозиться, нужно продумать как показать крепления к башне.
    Редукторные группы: на башню и движителя:
    С последним долго возился, так как посадочных мест под крепежные-несущие винты платформ редукторов нет.
    Буду обязательно ставить направляющие подшипники под выходные валы. Нужно.
  1. Проект "GIAT-90" (Франция)
    от teacher в разделе Современные гусеничные Танки и САУ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.06.2015, 18:57
