Показано с 21 по 30 из 38
Тема: Гусеницы Королевский Тигр (МАТО)
    Желательно с размерами как у меня , очень интересно !!!! Я тоже выложу фотку как лежат зубья на шестерёнке !!!!
    Давай сделаем размер расстояния ячеек скажем в районе 50 см. и скока их количество будет !!!!
    Не совсем понял про размеры
  2. #22
    Давай лучше замерим вот так : От крайнего торца первого паза под зуб звёздочки , а последняя точка до края последнего паза под зуб звёздочки . У нас получится точный размер для всей гусяны !!!! Если размеры у нас совпадут то ездить танк нормально не должен , гусяна будет перескакивать на зубах звёздочки , шаг у меня не совпадает !!!! Мерить гусяну в натянутом на всю длину состоянии , желательно линейкой , если есть такая длинная !!!
  3. #23
    кинь мне свои контакт. Легче по телефону обсудить
  4. #24
    результаты обсуждения сюда...
    Механник, тебе нужен размер паза, межцентровое расстояние и расстояние между центрами зубьев. Длина гусеницы и диаметр ведущего колеса не важен
  6. #26
    Фотки от Богарта... и видео...
    Последний раз редактировалось HAL; 07.06.2015 в 12:14.
    Результат жестоких покатушек. Покрытие: трава, глина, песок. Гусеница растянулась. На фото видно какой возможен изгиб. Для сравнения рядом гусеница из пластика. На втором фото: пластиковая гусеница и максимальная и минимальная длина металлической.
  8. #28
    Аналогично с гусями КВ. Комплект гуси, 2 ведущих и 2 ленивца. Что бы не перескакивали по ведущему потратил вечер с надфилем уменьшая диаметр ведущего и стачивая лишнюю высоту зубов примерно на 0,5 мм. Как будто облой толщиной со стенку колеса. Причем все из одной запечатанной коробки! Покупал 3 комплекта. Бяка везде одна.
    P.S. теперь после прочтения переживаю что будет когда гуси вытянутся...
  9. #29
    гусеницы тайген
    В комплекте две гусеницы по 90 траков и четыре "навесных" трака( как у HL пластик)
    В отличие от МАТО(88траков) , длина полность совпадает с пластиковой гусеницой.
    Другая форма зуба. .
    И, по ощущения, более толстый палец.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	27130Слева на фото TAIGEN, справа МАТО
    И чертеж гусеницы оригинала
    Последний раз редактировалось Boggart79; 24.08.2015 в 19:36.
  10. #30
    г. Москва
    Поставил на Королевич МАТОвские гуси. Звездочки ведущие стоят ХЛовские. Что могу сказать - работает все нормально, размеры не нарушены настолько, чтобы зуб ведущего колеса не попадал в цевку трака. А вот прочность этих гусениц вопросов не вызывает. Видно, что прослужит долго.
  1. FAQ: Гусеницы МАТО широкие, для Панцер-III/ IV
    Последнее сообщение: 06.04.2020, 15:24
  2. Королевский тигр приехал.
    от malex в разделе Танки ТОРРО
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 06.05.2019, 11:45
  3. Королевский тигр от ХЛ
    Ответов: 17
  4. Королевский Тигр (ХЛ)
    Ответов: 10
