Страница 3 из 18 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 174
Тема: СУ-85
    Клей с содой?Какой клей и почему именно сода?
    Суперклей модельный жидкий (розовый). Почему именно сода не знаю, не химик. Но в сочетании с циан акрилатом происходит какая-то реакция. Клей моментально отвердевает. Твердость больше, чем у пластмассы. И адгезия очень хорошая.
    Аватар для ssl19470
    Новороссийск
    Надобно запатентовать
    Леш, здорово... Интересно.
    А клеем можно и дно залить, я так понимаю?
    А как воду держит эта смесь?
    Водою не растворима. Надо только смотреть, чтобы клей пропитал весь слой соды.
    Аватар для ssl19470
    Новороссийск
    Какая технология склеивания?
    Весьма простая: сыплем соду не толще 1 мм и льем суперклей. Можно налить клея и сверху посыпать. Момента два: слой должен быть тонкий, чтобы клей успел полностью пролиться пока не начнет отвердевать, и клей должен быть ЖИДКИЙ. Желтый, самый густой, у меня вообще не впитывался. Попробуйте на каком-нибудь куске пластика, потренируйтесь.
    Натрий двууглекислый, как сказала наша химичка, является катализатором реакции. Что-то объясняла про мономеры и полимеры.....
    только вот после работы с цианакрилом у меня начинается аллергия,не знаю, как другие реагируют. Насморк непроходящий. Работаю в противогазовом респираторе
    Для ведущих и направляющих колес были выточены стальные бандажи в замен пластмассы. Теперь в ходовой части соприкосновение только металл-металл и металл-резина.
    В процессе эксплуатации металл не соскочит?Чем клеил?
