Показано с 21 по 23 из 23
Тема: Настройки FLY SKY FS-TH9X на самолётном меню( как танковая ) для Эльмода Fusion PRO
Древовидный режим
    ELMOD Настройки FLY SKY FS-TH9X на самолётном меню( как танковая ) для Эльмода Fusion PRO
    Полное описание по всем пунктам меню настроек , читай и только жми на кнопки !!!!
    Имея у себя в наличии Турнигу 9 каналку с танковой прошивкой решил настроить недавно купленный новый пульт Fly Sky 9 канальный ( один в один Турнига ) так же одинаково по управлению и параметрам , дабы не запоминать как настроен один и как настроен другой ! Идея воплотилась почти без проблем за недельное ковыряние в меню и сравнение двух пультов по настройкам движения танка !!! Теперь у меня два одинаковых пульта по управлению танком !
    Подключение производилось к Эльмоду ( последней версии ) .
    Подключение приёмника к Эльмоду ( цифры , это каналы подключения в приёмник )
    Для Турниги поменяй местами первый со вторым каналом , остальное всё тоже самое
Название:	ЭЛЬМОД каналы.jpg
    Настройка пульта на самолётном меню
    1. Включаем пульт и заходим в меню . У вас высвечивается два меню , вначале захидим в меню с картинкой пульта .
    Заходим в параметр TYPE SELE и выбираем самолёт , при нажатии МЕНЮ происходит назначение самолёта и автоматически выходит из этого параметра .
    Заходим в параметр MODEUAT и назначаем РРМ , нажимаем на МЕНЮ .
    Заходим в параметр STICK SET и назначаем MODE 2 , нажимаем два раза МЕНЮ .
    Левый стик - слева 4 , сверху 3 .
    Правый стик - слева 1 , справа 2 .
    Выходим из этого меню , здесь пока всё .
    Главное меню настроек ( картинка с ключом и отвёрткой )
    Заходим в меню .
    1 REVERSE
    Заходим и ставим реверсы как на фото (для стандартных настроек сделайте реверс канала THR в другую сторону не как на ФОТО ) :
    Подключение двигателей : Ставим вертикально плату Эльмода выходами питания и двигателей вверх. Слева от вас - ПОДКЛЮЧАЕМ ЛЕВЫЙ ДВИГИТЕЛЬ . С право - ПОДКЛЮЧАЕМ ПРАВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ.
    Переставляем только (+) с (-) на двигателях !!!!!
    2 TRAINER - STATE: INN , на против каналов стоит OFF везде .
    3 SUBTRIM -везде нули .
    4 E.POINT - AIL , ELE , THR , RUD - назначаем по 120 % , остальные оставляете по 100%
    Как поставить : Например AIL - этот канал отвечает за поворот танка влево/вправо , если подвигать правым джойстиком влево и вправо то и черный маркет на цифрах будет перемещаться . Откланили стик и держим чтоб маркер оставался на той цифре которую вам надо изменить - меняем нужное вам значение кнопками (+) или (- ) , поставили и переходим кнопкой DN на следующее значение .
    AIL- правый стик влево/вправо .
    ELE- правый стик вверх/вниз .
    THR- левый стик вверх/вниз .
    RUD- левый стик влево/вправо .
    5 THR HOLD - INN ; 000%
    6 FLAPERON - INN
    7D/R EXP - пока ни чего не меняете , можно не заходить .
    8 TRIM - здесь отображаются значения ваших тримиров , если вы их сдвигали ( находятся снизу и у выключателя питания у джойстиков .)
    9 IDLEDOWN - INN
    10FAIL SAF - везде стоит NOR .
    11 TIMER -INN
    12 DISPLAY - только отображает работу каналов .
    Нажимаем DN и переходим на вторую страницу меню
    13 FLAPTRIM - INN
    14 AILDIFF - INN
    15 AIRBRAKE - INN
    16 ELEVFLAP -INN
    17 VTAIL - INN
    18 ELEVON - INN
    19 SNAP-ROLL - этот параметр отвечает за движение танка вперёд или назад ( как настроите значения например (-050 ) или (+050 ) , первоначальные значения , без трогания правого стика . Включили тумблер , танк поехал сам , отпустили тумблер - танк остановился .
    Если вам не нужна эта функция то оставляйте -INN , если нужна то ставте - ACT и на против пункта ELEV поставьте цифровое значение какое вам надо движения танка вперёд ИЛИ назад .
    ФОТО:
    20 THRONEEDLE - INN
    21 PROG.MIX - не заходить , он вам не нужен и для функций танка он не работает .
    22 AILVATOR - INN
    23 THRODELAY -INN
    24 AUX-CH - здесь вы назначаете ручки и тумблеры которые будут переключать или регулировать каналы -5,6,7,8 канал !!!
    CH5 - HOV THRO
    CH6 - GEAR
    CH7 - PIT TRIM
    CH8 - HOV PIT
Название:	назначение кан&#10.jpg
    Что за что отвечает ручки и тумблеры на пульте
    Справа на фото : тумблер старта и остановки двигателя ( Завод - включили и сразу выключили тумблер , так же и глушить двигатель ) Ручка - при позиции (-) и перемещении левого стика вверх , вниз , влево или вправо можно проигрывать звуки которые вы скинете в Эльмод . При положении (0) - работа башни , движение , стрельба и т.д. . При положении (+) : левым стиком включаете , выключаете габариты , стоп сигналы .
    Ручка слева : громкость .
    ФОТО :
Название:	ручка дым машин&#1.jpg
    Дополнительные настройки !!!!
    Два режима поворотов
    Заходим в меню настроек и выбираем параметр D/R EXP
    Заходим , чёрный маркер стоит на параметре RUDD.
    Листаем кнопками (+) или (-) и находим параметр AILE , он у вас в чёрном маркере . Остаёмся на этом параметре и кнопкой DNпереставляем маркер на параметр D/R и кнопкой (+) ставим значение 100 ( не минус 100 ) .
    Далее кнопкой DN на следующий параметр EXP и ставим значение 80 .
    Это стандартный поворот , но немного плавненький и более послушный но всё равно бешеный !
    ФОТО :
Название:	ALE стандарт.jpg
    Не выходим из этого параметра , А ЩЁЛКАЕМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ AIL D/R НА СЕБЯ В ПОЛОЖЕНИЕ (1) И ТАК ЖЕ НАЧИНАЕМ ВЫСТАВЛЯТЬ ЭКСПОНЕНТУ !
    D/R : 60
    EXP : -30 (минус )
    ФОТО :
Название:	ALE плавный.jpg
    Поднимаем маркер на AILE , нажимаем МЕНЮ и выходим из Меню .
    Теперь у вас два параметра поворотов : стандартный (0) и более плавный на (1) тумблера.
    Мои значения не ЭТАЛОН , вы сами можете подобрать свои параметры на ваш вкус !!!
    Переключатель ФОТО :
Название:	AIL поворот.jpg
    Настройки пониженной скорости движения танка при полном отклонении правого стика вперёд/назад .
    Заходим в меню настроек и выбираем пункт D/R EXP
    Черный маркер у вас стоит на пункте CH RUDD
    Листаем кнопкой (-) вправо и останавливаемся на параметре ELEV
    У вас в этом параметре работает выключатель ELE D/R , при положении выключателя (0) на дисплее в пункте SW отображается OFF это стандартное движение танка и график прямолинейный - параметры графика D/R 100 ; EXP 000как на фото :
Название:	ELEV стандарт.jpg
    Продолжение пост № 3
    Последний раз редактировалось Механик; 01.03.2015 в 20:36.
  1. Ответов: 116
    Последнее сообщение: 09.07.2021, 13:05
  2. Установка Эльмода (Версия F)
    Последнее сообщение: 02.01.2019, 08:29
  3. Elmod Fusion eco
    от LEKSS в разделе Система "ЭЛЬМОД"
    Ответов: 228
    Последнее сообщение: 12.09.2016, 10:04
  4. Ответов: 72
    Последнее сообщение: 17.01.2016, 15:53
  5. Защита эльмода и других апп - это просто.
    от MerryLate в разделе Система "ЭЛЬМОД"
    Последнее сообщение: 28.01.2014, 11:06
