Страница 3 из 10 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 91
Тема: КВ-1 УЗТМ 1942 год.
    Нижний Тагил
    Соглашусь с Механиком. Сальники не помешают, хотя конечно не обязательны, если постоянно по лужам не плавать. Пыльник на подшипнике конечно будет держать воду, но не для этого он там. От пыли и грязи и что бы смазка не уходила из сепаратора.Но нужно сам подшипник изолировать от воды, что бы не было коррозии на металл обойме и т.д. И по идее смазку никакую под сальник не нужно если подшипник закрытый.
    По люфту. Андрей я может не правильно выразился) Имелось ввиду подшипники для того, что бы уменьшить плечо нагрузки на вал и на редукторы. Сальники тут не причем.
    П.с. так никто и не сказал размеры и откуда сальники?
    П.п.с за колечки спс за информацию!
  2. #22
    Сальники от пром.оборудования. Размер 10*5*7. Подшипники после модернизации редукторов такие-же по размерам.Проблем с посадкой не было.Манжета сальника с пружинкой как на маслосъемном колпачке.
    Они ГОСТированные,можно посмотреть по справочникам.Мне их очень любезно предоставил Дима (Механик)
    За что ему огромное Fiel Danke!
  3. #23
    Нижний Тагил
    Маленькие сальники, сложно найти такие. Себе, когда делал, не смог найти ничего подходящего в авто-мото магазинах.
  4. #24
    вы бы еще более детальные и пошаговые фото делали... Много слов, а материалов с гулькин нос ...
    ---------- Post added at 10:21 ---------- Previous post was at 10:19 ----------
    В первом посте подшипник закрыт сальником, а последний закрыт кожухом...
    Исправлюсь, фотоаппаратура в Москве со мной, изделие N2345678 на даче.
  6. #26
    Обещал- выкладываю отчет.
    Вопрос о сальниках, который задавали.Размер хорошо читается на фоне координатной сетки (сторона квадрата 10 мм) рабочего коврика. Я посадил их в гнезда, расточеные в кожухах. Металл мягкий, очень хорошо обрабатывается .Для заполнения пустоты пролил герметиком AGA для крышек клапанного блока. Подшипник в суппорте запрессован и так-же пролит тем-же герметиком.
    Маска пушки- в предыдущем посте я показал внешний контур . Теперь все моделировано аналогом Миллипута из магазина автозапчастей. Адгезия к пластику HengLong хорошая, обработка бумагами с зерном 80 при первичной обработке, затем номер повышается до 120. Финальная обработка аэрозольной грунт-шпаклевкой с наполнителем. После полимеризации она приобретет характерный вид литой детали.
    Редукторы переделывал в мастерской на токарном станке. стачиваю оси до 3 мм и притираю к обоймам подшипников. Подшипники 3*6*2,5 с фланцами.
    За время сборки я пришел к выводу о том, что клеи на бутиловом эфире и апельсиновой кислоте не склеивают полистирол и материал танка. Я применил Cosmofen Plus для ПВХ. Склеивание или скорее всего диффузия соединяет намертво.
    Последний раз редактировалось teacher; 21.08.2014 в 21:05.
  7. #27
    два вопроса:
    1) это изначально какая-то модель?
    2) если нет - где заказали траки?
    (просто собираюсь делать кв 1/6 - как раз через неделю начинаю. и очень не хочу гусеницы и катки делать сам.)
  8. #28
    Аватар для Artem IVANOVO
    Вичуга Ивановская область
    Отлично получается коллега. Вижу работа кипит и бурлит,прям весь танк по винтику собираете,итог будет думаю замечательным.МОЛОДЦЫ.
  9. #29
    Скорее всего это не кипение а Пастеризация ибо кипение будет только после первой недели работы школы,ну Вы понимаете.Первое сентября-новый учебный год.
  10. #30
    Продолжение работы.
    Накладки защиты погона башни , накладной экран лобовой защиты и крышка МТО.
    Металлические элементы (винты, болты и заклепки)- гвоздики 1,2х6 и стержни вытяжных заклепок
  1. Башня УЗТМ для Т-34
    от Bastshoe в разделе Семейство Т-34
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.10.2014, 15:39
  2. КВ-1 (1942 года), с системой КРАСТ
    от HAL в разделе КВ-Ведение
    Последнее сообщение: 08.06.2014, 13:10
