Страница 3 из 11 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 102
Тема: Королевкий тигр - "Успеть до понедельника" (HL)
    Аватар для Sputnik
    Урай(ХМАО)
    Подшипники еще лучше в хабы поставить.
    22х8х7
    Вложение 18767Вложение 18768
    стоят копейки
    Только может понадобиться вал немного обшкурить, что бы встали.
    Уже не успею, да и хабы как то хорошо приклеили с завода, еще подши надо поискать. Спасибо
    Еще подскажите кто нить по редукторам МАТО, после 15 минут покатушек ванны по коврам, моторы греются, что 2хсекунд не удержать рукой, это нормально? Вращается все лекго
  2. #22
    Аватар для gollandec
    москва новокосино
    Цитата Сообщение от Sputnik Посмотреть сообщение
    в
    Далее по совету не знаю кого, из местных, установил маслосьемные колпачки от ваз 2108, в ванну.
    Вложение 18764Вложение 18765Вложение 18766
    а я не стал ставить колпачки. попробывал и желание пропало.
    дело в том, что смазка со временем уходит из пятна контакта вал\резина. и валу становится гораздо труднее вращаться. сразу идёт нагрузка на двигатель.
    без маслосъёмных колпачков движки на хх потребляют порядка 0,5-0,6 А. редуктора смазаны и отрегулированы (родные хенглонговские). а как только ставлю резинки то нагрузка сразу возрастает и ампераж подскакивает более чем в два раза, до 1,2-1,5 А. отсюда и быстрая разрядка и ессесно нагрев. если есть возможностьь то попробуй снять эти колпачки и поганяй без них.
  3. #23
    Самара
    А почему именно резиновые колпачки? Может лучше закрытые подшипники поставить? Или там тоже есть "подводные камини"?
  4. #24
    москва новокосино
    имхо:
    закрытые подшипники обеспечивают защиту от пыли, худо бедно от брызг, но не от полноценного погружения. они не настолько герметичны.
    правда оговорюсь - это по опыту с аналогичными автомобильными подшипниками. там такие стоят в ступицах и полуосях.
    а одни от других отличаются только размером.
  5. #25
    Аватар для Sputnik
    Урай(ХМАО)
    Наверно чоб нырять немного, но в основном я просто не подумал заранее, а теперь уже почти все собрано
    Цитата Сообщение от gollandec Посмотреть сообщение
    имхо:
    Да с колпачками наверно погерметичнее. Кстати по поводу сопротивления от трения пары ось/резина, я пружинки снял и там смазки еще полно, покатался то первый раз, а уже такой нагрев сильный, наверно у КТ то что огромные гусли стоят и катки в разнобой люфтят вот все вместе и дает такое сопротивление
  6. #26
    москва новокосино
    я и без пружинок пробывал-всё равно идёт нагрузка. смазки полно в колпачке, но не в самом пятне контакта. оттуда она уже вытеснилась.
    у тигра система подвески и гусли такие же как и у кт , но такого нагрева нет. редуктора тоже мато стоят.
    попробуй без колпачков.
  7. #27
    Аватар для Sputnik
    Урай(ХМАО)
    Завтра попробую еще раз покатать
    Скомпоновал кИшки
    И начал потихонечку фильтровать и гадить, конечно я это делаю в первый раз, поентому вот то что есть
  8. #28
    Аватар для Sputnik
    Урай(ХМАО)
    Осталось 4 дня до подарка, а до сих пор мажу корпус(, довольно долгая процедура. Не стал особо выпендриваться с игрушкой, сделал масляные точки из 2х цветов, без фильтра и нанес сколы
    Собрано почти все, в данный момент пытаюсь запылить швы. Проливаю по типу смывки, акриловым матовым лаком, потом посыпаю натертой пастелью)
  9. #29
    Нижний Тагил
    брутально
    пастель с гусениц потом по ковру не будет пачкать?
  10. #30
    Вроде у него пастель в швах только А так,нормально,для такой цели....Молодец
  1. Ответов: 76
    Последнее сообщение: 10.11.2013, 09:24
  2. Фильм "Белый Тигр". Дискуссия.
    от Dream791 в разделе Художественные фильмы (про Танки)
    Ответов: 152
    Последнее сообщение: 29.09.2013, 14:45
  3. Инструкция пользователя на русском языке к танку "Тигр 1" 3818-1 ХЛ
    Последнее сообщение: 27.09.2013, 17:33
  4. "НЕБЕЛЫЙ... НЕ ТИГР..." или простой короткий метр от ТКМ.
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 06.08.2012, 09:13
  5. Ответов: 18
