Страница 3 из 36 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 354
Тема: РАЗНЫЕ ВОПРОСЫ по ТИГРУ-1 (для начинающих)
    Все время откручивается левый передний каток ну то есть ведущий как лечить?! затягивал но все одно и тоже
  2. #22
    Шайба-гровер вылечит.
  3. #23
    Аватар для KoBep_LT
    Visaginas, Lithuania
    [QUOTE=zh2011;41414]По Мато понятно. Вопрос про Вальтер. Или все равно лучше и там на стальные менять.[COLOR="Silver"]
    Стальные конечно лучше будут: надёжней и ровнее) но так сказать в Вальтере сильного криминала не заметил. Пока по опыту эксплуатации ответить не могу, как они себя поведут в дальнейшем, ввиду того что они у меня ещё не установлены))) Но так подключил к плате управления Вальтерсон и МАТО, дал газу на холостых, Вальтерсон тише и ровнее работает. Так конечно для апгрейда и надёжности установлю стальные валы)
    Это всего лишь железо
  4. #24
    Нижний Тагил
    была такая проблемма. Фиксатор резьбы тебе поможет...
  5. #25
    какой купить шестигранник сколько мм?! для снятия ведущих катков?!
  6. #26
    Пользуюсь вот этим -Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	14046 средний фиксатор резьбы , и открутить можно в любой момент . Степень застывания сутки .
    Еду как могу , а еду здорово!
  7. #27
    Спасибо за совет! еще вопрос если просто залить всю ванную ну точнее ее сквозные места и сделать пыльники на ведущие катки этого будет достаточно чтобы кататься по сухой грязи ну в общем на улице?) без последствий?_) да и сколько мм взять отвертку ну шестигранник?!
  8. #28
    2.5мм
    Фиксатор для резьбовых соединений используют в случаях очень редкого демонтажа. Если необходимо часто проводить демонтаж соединений, то используют гровера. Дёшево и сердито, одна штука и очень много раз открутить-закрутить.
  9. #29
    Открутил винт капнул на резьбу и закрутил и жди сутки , но ванну всю заливать не нужно это не герметик .
  10. #30
    Хорошо попробую оба варианта! Да и еще если просто замазать ванну герметиком и сделать пыльники из поролона в масле или просто поролона хватит ли этого для "лайтовой" езды на улице?! и вообще родные редукторы для этого подойдут или сразу кончаться?! Я новенький так что вопросов будет много))) Танк тигра про, всем за ранее спасибо)
    ---------- Post added at 00:18 ---------- Previous post was at 00:17 ----------
    Дак там стоит родной гровер даже с ним все откручивается покатался по квартире через мин 10 гулся влево вправо!
    Ответов: 10
  2. вопросы по тигру хенг лонг
    Ответов: 28
  3. Разные вопросы по организации турниров.
    от Zloyuzver в разделе НОВОСТИ ФЕДЕРАЦИИ
    Последнее сообщение: 16.10.2016, 21:24
  4. КВ-1 (ТАМИЯ). Разные тонкости и вопросы.
    от silencer в разделе Семейство КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.11.2010, 16:48
  5. КВ-1 (от ХэнгЛонга). Разные тонкости и вопросы.
