Страница 3 из 18 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 173
    пилить особо ничего не нужно, так по молочи
    Если не брать во внимание натяжители и опорные подшипники валов, а это далеко не мелочь
    ---------- Post added at 17:23 ---------- Previous post was at 17:16 ----------
    Это благо за установку этих вещей взялся Александр 1 за что ему огромное спасибо, а вариант сделать на коленке не пройдет
  2. #22
    ну почему не пойдет, если коленку не жалко можно и на ней дюраль точить-пилить, косенько-кривенько но ехать будет как-то, у китаез 60 процентов товаров кривые, но есть момент один, они или сразу работают годами, или ломаются так же сразу!
  3. #23
    А мне Саня коленку было жалко, вот поэтому и обратился к тебе за помощью
  4. #24
    Опорные катки среднего ряда не помещались между гребнями гусениц
    Вложение 13676 Вложение 13677 Вложение 13678
    (борта катков упирались в гребни), в результате резиновый бандаж катка не прилегал к гусенице.
    Пришлось их немного сточить (утончить): Зафиксировал в патроне дрели
    Вложение 13679,
    включил дрель и при помощи напильника получилось достичь желаемого результата
    Вложение 13680 Вложение 13681.
    На выходе получилось
    Вложение 13682 Вложение 13683.
  5. #25
    блестяще, Костя...
    Щупал эту ванну. Если приложить мозг, станки и руки... Получится неубиваемый, красивый в движении шедевр.
  7. #27
    лишнее убрал - по теме пожалуйста.
    Оснастил ленивцы
    Вложение 13696
    подшипниками 4*8*3 с фланцем и 5*10*4
    Вложение 13697.
    Вибываем латунную втулку
    Вложение 13698,
    далее это отверстие рассверливаем 8 мм сверлом
    Вложение 13699
    и устанавливаем в него 8 мм подшипник
    Вложение 13706.
    10 мм подшипник вприсовывается с обратной стороны
    Вложение 13700.
    Далее изготавливаем проставочные кольца (поскольку осью предполагается быть винту М4, а большой подшипник имеет внутреннее отверстие 5 мм). Контрогаим на резбе 2 гайки М4
    Вложение 13701
    и стачиваем до необходимого размера, т.е. 5 мм
    Вложение 13702.
    В результате получаем
    Вложение 13704 Вложение 13703.
    Последний раз редактировалось Kostyanchik; 27.06.2013 в 19:22.
  9. #29
    И еще:
    Чтоб 2 части одного ленивца могли соединиться друг с другом необходимо немного сточить поверхность
    Вложение 13705,
    поскольку после вприсовывания подшипника она расширяется.
    Последний раз редактировалось Kostyanchik; 24.06.2013 в 22:14.
  10. #30
    а не але купить подшипники 5х8 фланец и 5х10 и не иметь таки гемороя с проставками? а еще 4х10 есть-так к рвзмышлению
    от Mad_Max в разделе США
  2. Full Metal TIGER I 1:6/1:8
  3. Ответов: 90
  4. Tiger 1 Full Metal asiatam
    от BigBOSS в разделе Тигр-I
    Ответов: 42
