Страница 3 из 19 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 185
Тема: Tiger Ausf B. (Помесь ХЛ и Тамии)
    Не в везении дело, а в комплексном подходе. Просто не торопись. 100 раз отмерь... один раз испорть
  2. #22
    Так вот сто раз прицеливался, примерялся, а на практике как всегда изначально видимо было продумано под пластик, железо это же как никак тюнинг, а зная это на горьком институтском опыте (тюнинговать 2110) не заводское никогда не подойдет к заводскому и поэтому требуется жесткий напилинг .
  3. #23
    Не фак. Есть такая штука... Тюнинг тюнинга Ты как бы далеко находишся от первопрестольной?
  4. #24
    Не совсем понял, что такое первопрестольная, это улица?
  5. #25
    Москвы.
  6. #26
    Ну в общем в ней и живу (Москве). Не совсем просто понял слэнг
  7. #27
    Берешь что не выходит и приезжаешь в клуб. Помогут обязательно.
  8. #28
    Спасибо огромное за предложение! Пока попробую сам, если загублю окончательно то обязательно к вам , как я понял в Меридиан?
  9. #29
    Цитата Сообщение от Shephard Посмотреть сообщение
    ...при полном закручивании балансиров к ванне все люфтит. Подкладка шайб блокирует свободный ход подвески...
    Я принципиально не связываюсь с штатным креплением балансиров, именно из-за люфта.
    ИМХО:
    В данном случае (если дно не планируется укреплятся металлом) я бы попробовал сделал крепление балансиров на подшипниках, а-ля http://www.d-i-m.su/forum/showthread.php?t=2659
  10. #30
    В принципе так и сделал, болты только не М3 а М4 гайки на другой стороне, пока только болты нашел какие есть (по длине). Завтра буду искать с плоской шляпой. Пока попробую без подшипников, т.к. не особо хочу сверлить дорогие железные балансиры, да и смотрю у вас станки, а меня из инструментов только тиски и дрель . Если после тестов будут люфтить то буду думать о подшипниках. Сейчас ломаю голову над тем какие ставить опорные, оставить пока стоковые или же сверлить балансиры под Тамию . Стремно вдруг опять сто раз отмерю, а потом загублю.
  1. PanzerI. Ausf.A
    от МишGUN в разделе TAKOM
    Последнее сообщение: 16.09.2019, 14:39
  2. Panzerkampfwagen III ausf. H ХЛ
    от HD1350 в разделе Панцер-III
    Последнее сообщение: 10.01.2019, 15:47
  3. Panther Ausf. D
  4. Panzer IV, Ausf. H от ...
    Ответов: 9
  5. King Tiger от Тамии "из коробки"
    от Nevskiy в разделе Королевский Тигр
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 29.01.2010, 23:21
