Страница 3 из 10 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 97
Тема: Пилим и строгаем Пантеру G от ХЛ
    Нижний Тагил
    Если обвес не прикручен жестко к борту, то он очень отлетабелен. Из личного опыта.
    я на цианоакрилат клеил к корпусу, вроде мертво держиться. металл стараюсь паять везде. но можно и на винтики маленькие посадить дополнительно.
    ---------- Post added at 21:56 ---------- Previous post was at 21:54 ----------
    В этом месте должен быть вырез в брызговике под лопату.
    да я знаю. просто не стал заморачиваться. т.к. лопаты все равно пока нет))) (стоковая не годиться) может и пропилю потом...хотя уже конечно не очень удобно будет
    Лучше отверстия просверлить и впаять резьбовые шпильки. Особенно хлипкие части в плане отрыва - рымы крепления тросов. Хош, не хош а задеваешь. Опять же и кронштейны запасных траков лучше прикрутить. Тоже легко оторвать в процессе эксплуатации. Проверено. Лучше перебздеть чем недобздеть и мучительно ковырять отломанный узел.
    Отверстие лучше сделать сразу, пока есть возможность. Пусть даже оно не пригодится. На готовой модели при возникновении желания его сделать гораздо сложней чем на полуфабрикате.
    Нижний Тагил
    согласен. прикручу там где это возможно будет...
    У вас же не травло, а латунный лист. Проблем с этим "0". А после изготовления узла, его можно зачернить химическим путем в домашних условиях и тогда даже при стирании краски с граней, латунь с ее желтизной не проявится.
    А крюки демонтажные на крыше МО смитрят не в ту сторону
    Всякие защелки для обвеса, лучше купить не Aber, а Voyager. Собираются значительно проще, можно обойтись без пайки.
    И еще очень рекомендую рассмотреть продукцию MasterClab для замены-дополнения модели болтами и гайками нужного профиля и размерности. Очень разнообразит модель в плане экстерьера.
    Вдруг решитесь на копию.
    Миниатюры Миниатюры s0029.jpg   s0032.jpg   s0033.jpg   s0034.jpg   s0035.jpg   s0036.jpg   s0037.jpg
    Последний раз редактировалось weter; 25.11.2012 в 20:28.
    Нижний Тагил
    ой точно когда переклеивал видать не посмотрел как надо правильно. у ХЛ вначале интересно правильно стояли. Да эти крюки по идее не копийны совсем. здоровые и толстые. толщину сточил а вод правильно не поставил))
    на счет травла и прочих прибамбасов. это дороговато для меня. тот же Абер около 2 т.р за один лист фототравленки для Пантеры 1:16. а там листов 10 в комплекте идет. Золотой танк выйдет. Под это дело надо уже Тамию брать там смысл есть а из ХЛ дров все равно конфетку не сделаешь. Хотя бы так приблизить немножко к оригиналу.
    А вообще эталонной работой можно считать работу вот этого немца. Трудов и денег туда вложено не мало. а главное сил и терпения.
    http://www.panther1944.de/community/...php?f=91&t=335
    http://www.panther1944.de/community/...ee17c946a6cbab
    ---------- Post added at 23:55 ---------- Previous post was at 23:53 ----------
    если не трудно раскройте секрет как зачернить латунь? кислотой?
    ---------- Post added at 23:56 ---------- Previous post was at 23:55 ----------
    Вояджер не наблюдал 1:16 на Пантеру. есть такие?
    Защелки продаются отдельно и не привязаны ни к какой модели. У вояджера стоят три копейки.http://www.voyagermodel.com/productd...itemid=PE16002
    Что то не нашел я свой пост с технологией чернения латуниума. Опишу вкратце. Берем банку литровую (стекло). Наливаем теплую воду чуть меньше половины. В ней растворяем столовую соду до образования перенасыщенного раствора и появления осадка на дне банки. Потом так же растворяем медный купорос (продается в хозмаге). Отстаиваем и сливаем лишнюю воду. Получившуюся жижу лучше высушить, но можно и так. Бежим в аптеку и скупаем нашатырный спирт. Осадок растворяем в нашатыре до получения чуть перенасыщенного раствора. Манипуляции лучше проводить вне квартиры (вонят однако). Кидаем деталь в раствор и периодически вынимаем контролируя степень почернения. Маленькое но... После чернения,припаять что либо будет невозможно!
    Нижний Тагил
    Ок. спасибо адский рецепт однако
    а купаросу сколько нужно?
    Пока осадок не даст.
    Нижний Тагил
    спасибо. нашел данный способ в сети. http://www.podelkimetall.ru/1021-che...rnyi-cvet.html
    ---------- Post added at 19:44 ---------- Previous post was at 19:42 ----------
    интересно, а как этот раствор на пластик повлияет? если попробывать чернить приклееные детали? или не стоит этого делать...
  2. подвеска на Пантеру Г
    Ответов: 45
  3. посоветуйте где купить Пантеру Г от ХЛ
    Ответов: 33
