Показано с 21 по 30 из 31
Тема: "Сан Саныч" - Цех Жестянки и Тюнинга
Древовидный режим
  1. #2
    Настройка "Сан Саныч" - Цех Жестянки и Тюнинга
    ПРЕДЛАГАЕТ:
    запчасти доступны в 2 вариантах - для т-34/76 и т-34/85. для 85 еще в разработке колеса.
    1. втулки ведущего колеса на 2 подшипниках+крепеж - 1000 р.
    2. колеса цельнолитой тип - 600р. 1шт, дырчатые для 85 - 750р. шт +100р. бандаж 2шт.
    -если +ось+2 подшипника=+150р.
    3. ведущие колеса литье 41-42 гг - 1700р. пара(пр-во германия) под штатную ось!
    4. ведущие колеса имитация под литье, но точеные 42-43 гг. - 1500р. пара(пр-во мое) под штатную ось или мою систему ходовой!
    5.ведущие колеса штамповка 42-43 гг - 1800р. пара(пр-во мое из 14 деталей каждое) под штатную ось или мою систему ходовой!
    6. ленивцы, все года 1800р. пара(пр-во германия)литье + 2 подшипника
    7. ленивцы, все года 1200р. пара(пр-во мое)точеные + 2 подшипника
    8. ленивцы, все года 1000р. пара(пр-во мое)точеные + бронзовые втулки
    9. система натяжения гусей(нет на фото) пр-во мое точеные дедали+сварка+крепеж 1800р. к-т
    10. шестерни привода колес+переходники для них, сталь точеная+фрезеровка - 4 шестерни +переходники+оси- 2000р.
    11. оси привода колес мои(латунь, или сталь что хотите) - 500р. 2 шт.
    12. боковины корпуса, немецкий силумин 2-3 мм(как закажите) лазерная резка+ фрезеровка 2 шт. + пластина дна+ уголки крепежа - 4500р.
    13. задняя бронестенка корпуса( та на которую крепятся выхлопные кожухи) с отв. под болты и тд. - 1500р.+ весь крепеж и литые кожухи - обговаривается дополнительно.
    14. литые балансиры( из цама штатное исполнение) к-т - 2500р.
    15. к-т подвески для монтажа балансиров+крепеж+пружинные стойки - 2000р.
    16. нижний лист(дно наружнее) с люками фрезерованными на микро болтиках - 2000р.
    17. буксирные крюки, литье цам - 500р. к-т
    18. уши для тросов к-т - 4 шт 500р.
    19. люк мехвода литье цам - 500р., или пластик - 250р.
    20. задний люк+петля, точеный - 300р.
    21. ствол для т34/76 и отката азиатам типа - 900р.
    22. ствол для т34/85 и отката азиатам типа - 1200р.
    23. маска пулемета, литье цам - 300р.
    многие из позиций еще не до конца отработаны в производстве, но многие уже отработаны!остальное пока в разработке. цены не малые, но и затрат дофига, эти цены завышены т.к. требуется объем заказов чтоб все окупить, о прибыле речи не идет!
    Изображения Изображения
