Страница 3 из 12 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 119
Тема: КВ-220
    Коллеги,
    спасибо за Ваше внимание... итак едем дальше.
    Верхняя крышка - отдельный разговор, т.к. её
    1) нужно менять, особенно сзаду другое МТО
    2) погон башни отстоит дальше нежели в КВ-1 и КВ-2...
    Но самое главное это было скрепить три части, что удалось нехитрыми манипуляциями с уголками... Грубые винты, которые торчат сейчас, портя всю картину, будут убраны под накладные бронелисты.
    Верхняя крышка - не сложная вещь, померить, обрезать и подогнать.
    Сомневался в корректном расстоянии между погоном башни и люком радиста, но поставив башню (просто для примерки) вижу, что все нормально (сравнил с чертежами).
    Итак возня с верхней крышкой...
    На раму из уголков сажается недостающая центральная чать - решил использовать как длинные, так и короткие винты - это поможет провести проводку по краям корпуса утопив за собственно винты, хорошо заизолировав.
    Далее головки винтов, выступающие на поверхность, закрываю доп броневыми накладками.
    итак небольшое продолжение - 4-й поддерживающий каток...
    Последний раз редактировалось HAL; 13.02.2012 в 10:08.
    Рутинная работа по подготовке к офф-роуду: пролил для пробы часть ванны эдп; промазал швы...
    Фото пока нет. Начал работу по сборке башни КВ-220(1) которая шла с 85 мм пушкой.
    По основному орудию пока метания - оставиль Ф-32 (76-ю) или все-таки поставить танковую Ф-30...
    Герметизация закончена, днище все промазано и закрыто...
    загерметезировано и загрунтовано...
    Последний раз редактировалось HAL; 04.03.2012 в 20:23.
    Кстати важная деталь - необходимо перенести и закрепить закрывающую "панельку" именно с верхней крышки, на нижнюю ванну. См. фото выше.
    В оригинале у ХЛ по другому. Этим мы добиваемся того, что передние и средние крепежные винты убираются за ненадобностью, и мы герметизируем все отверстия снизу.
    Нижняя ванна закончена, аппаратура поставлена. Первые тесты показали насколько плавно и медленно двигается модель.
    Последний раз редактировалось HAL; 06.03.2012 в 20:09.
    интересно а если на любой танк ХЛ поставить одно лишнее колесо он тоже начнет медленно и плавно двигаться? на электронике тамии и ходовой хл без каких либо электронно-пальцевых ухищрений танк просто не может двигаться плавно и медленно, уже проверено, танк двигается строго пропорционально отклонениям ручек, без выбега и прочих вкусностей, так что не вводи в заблуждение, Леша!
    Последний раз редактировалось Bastshoe; 07.03.2012 в 09:46.
