Страница 3 из 12 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 113
Тема: Королевский тигр Тамия
    Стланно, стланно... Шо так, шо так... Никто, никуда не мчит.
  3. #23
    а как фото добавить? нажимаю расширенный режим потом вложения и загружаю фото, но загружает примерно 10% и стоит.... и что дальше делать?
    "Крякнем, плюнем и надёжно
    склеем скотчем"
  4. #24
    фото ужимайте до 500-600 кб... и процесс пойдет легче...
    Хорошо, попробую
    склеем скотчем"
  6. #26
    Ребят у меня проблема. При повороте башни направо в некоторых местах не хватает сцепления моторчика поворота башни с самой башней. Шестеренки проверил все впорядке. Сам смотрел движущий моторчик работает, но при повороте направо просто плохо цеплят. В чем проблема?
    склеем скотчем"
  7. #27
    Либо провода мешают, либо в следствии плохой развесовки из-за мет.длинного ствола. Попробуй в корму башни опытным путем подобрать противовес. Такой бедой страдают все без исключения длинноствольные модели немецких танков.
    Можно еще трещетку заклеить.
  8. #28
    а что за ТРЕЩЕТКА?
    ---------- Post added at 20:07 ---------- Previous post was at 20:06 ----------
    Провода не мешают, нет сцепления в некоторых местах. Но раньше такого не было
    склеем скотчем"
  9. #29
    В механизме поворота башни,в одной из шестерен, внутри стоит пупырчатое колесико. Оно отвечает за то, что б когда куда то упрешься стволом в движении, не порвало шестерни редуктора. Но многие ее заклеивают циакрином и просто ездят осторожней.
  10. #30
    если нет сцепления значит моторчик крутиться? ты его слышишь? а башня не вращается... так? проверь еще раз соосность и правильную сборку всех причастных узлов...
  1. Королевский тигр от ХЛ
    Ответов: 17
  2. Королевский Тигр (Torro)
    от iShark в разделе Королевский Тигр
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 28.11.2012, 08:37
  3. Королевский Тигр (ХЛ)
    Ответов: 10
