Показано с 21 по 30 из 49
Тема: T55 (Хубен).
    да есть "шпиенские"... а то пока от тебя дождешься - бобик сдохнет...
    так значит могу выложить?
    Леша, не тяни! Фото в студию.
  2. #22
    Масква
    ДА!
  3. #23
    продолжение работы.
    1. замена штатной системы натяжения, если эту хрень вообще можно назвать системой натяжения - она состоит: пластиковые пеньки корпуса в которые вставлена силуминовая эксцентричная деталь, натяжение обеспечивается откручиванием гайки внутри корпуса и поворотом эксцентрика далее гайку следует затянуть. Эта система дебильна тем что надо открыть корпус(быстрая натяжка невозможна) и вес хлипкое ленивцы гуляют т.к. корпус тонок и не может выполнять роль несущей детали.
    была спроектирована и изготовлена моя собственная система которая по внешнему виду повторяет штатную, но натяжка гусениц проходит за 1 минуту и не требует разборки корпуса, кроме того в ленивцы установлены по 2 подшипника в каждый ибо деталь более склонна к износу т.к. пара трения ось - сталь - колесо силумин.
  4. #24
    далее изготовлены новые валы и устранены люфты в редукторах, заменены моторы на 400 типа про версии 25000 об., что интересно сначала я поставил 380 15 000 об, но скорость танка с ними мала!! он на максимуме еле полз! замена на мощные 400 привела к резкому росту скорости
    их и оставил! да редукторы теперь можно ставить и снимать вместе с валами!
  5. #25
    итак фото...
    прекрасная работа мастера...
    Саш это по ходу новейший Т-55 получается , МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ ?
    Еду как могу , а еду здорово!
  7. #27
    Когда на Феде буду мутить с редукторами и натяжителем, обязательно обращусь!
  8. #28
    установка редукторов не вызвала особых проблем, т.к. была применена новая технология, сначала установлены и отцентрованы редукторы, а щель между ними и корпусом была тупо залита жидким пластиком, все на фото!
  9. #29
    еще фото на редукторы
  10. #30
    осталась отладка электроники, покрас -докрас, подстаривание, и возврат правообладателю, скоро будут фото окончательного вида модели
  1. ХУБЕН Е-100...
    от HAL в разделе Хубен
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.06.2018, 11:23
  2. МАУС от Хубен.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 23.01.2018, 04:43
  3. ХУБЕН ЛЕО
    от Артем в разделе Хубен
    Последнее сообщение: 03.05.2016, 19:25
  4. E-100. Хубен.
    от Thorward в разделе Другие машины
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 21.03.2013, 09:29
