Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Spektrum DX5e. Подключение
    все просто...
    Thro - ch 3
    Aile - ch1
    Elev - ch 2
    Rud - 4
    На пульте все серво в NOR, AIL в REV
    На левой палке получаем управление башней и стволом, на правой - движение танка. Выстрел на отдельную кнопку еще не делал.
    ---------- Добавлено в 09:51 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:48 ----------
    Разъемы с DMD втыкай сточенной частью по направлению к надписи.
    Все сделал как в инструкции... Но у меня Тигра почему то отказывается разворачиваться на месте с разноименным вращением гусениц. В чем траблы не подскажете?
    И пулеметик стрелять отказывается.
    Москва, Кузьминки
    Попробуй 2-й канал поменять с 3-м.
    И при настройке применить другой порядок манипуляций.
    Попробовал повсякому. Либо работает пулемет, но не работает пушка, либо наоборот. С разноименным вращением гусениц разобрался самостоятельно, достаточно было перевести тумблер справа в положение "HI"
    Москва, Кузьминки
    Чудеса, да и только.
    У меня не Спектрум, но было тоже самое.
    Исправил как описано выше..."газ" слева...
    Шоу должно продолжаться.
    Купил новый приемник в замен почившему. При попытке завязать его на передатчик, он начинает моргать красненьким диодом. Модель управляется, но... При выключении передатчика, не глушит двигатель как положено, а производит выстрел. Потерять связь может в любой момент. Сломал голову.
    У меня такая же хрень, но с пулеметом на КВ-2. Переставлял на кв-1 - тоже самое, только движок при этом глушится. При включении пулемет стреляет и модель глохнет, потом заводится. Думаю, это из-за приемника и одной его функции. У тебя какая модель приемника?
    у меня 500. В общем, х.з. что.
    Еще на тигре попробую, если такая же фигня, то придется с этим жить...
    Привезу 24-го в клуб. Поколдуем сообща.
    Всё б ничего, если б не пропадала привязка при отключении питания.
    Последний раз редактировалось weter; 17.03.2012 в 23:08.
  1. Как подключить пропорциональную дымоустановку
    от crossfighter в разделе Все про Дымогенераторы
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 23.01.2017, 19:36
  2. Подключение МАКО2 к ХЛ 2,4
    Последнее сообщение: 09.01.2017, 00:17
  3. Аппаратура Spektrum DX6i
    от Nevskiy в разделе Электроника и аппаратура
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 06.09.2012, 19:50
  4. подключение отката пушки
    от TANK в разделе Электроника и аппаратура
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 03.12.2011, 15:25
