Страница 29 из 37 ПерваяПервая ... 192728293031 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 365
Тема: Модуль управления - Beier USM-HL
  1. #281
    Ну если уже изначально стоит плата на 2,4 ггц - то можно просто поверх поставить бейрер, без доп. модуля - смысла нет в нем.
    А вот совместим ли сам по себе бейер с платой на 2,4 ггц - это вопрос. (который и был задан в 277 посте)
    Антон, а как ты себе представляешь поставить биер при плате 2,4? Ведь приемник встроен в плату и как тогда подключать биер? Модуль выполняет функцию приема сигнала с приемника и обрабатывая сигнал посылает на плату.
  2. #282
    У меня есть предположение, что от приемника в РХ18 идут такие 3 контакта, как в 27 мгц плате. Но тут надо разбираться, внутрь платы паять...
  3. #283
    Антоха я понимаю для тебя это как два пальца об асфальт припаять, перепаять, отпаять. Зачем изобретать велосипед когда уже все изобретено
    Последний раз редактировалось LEKSS; 29.10.2013 в 12:14.
  4. #284
    Нижний Тагил
    вроде нет.
    ACHTUNG: Das USM-HL kann nicht an die neue 2,4 GHz Steuerung von Torro / Taigen angeschlossen werden!
  5. #285
    вроде нет.
    +1000 Что и требовалось доказать
  6. #286
    вроде нет.
    Написано НЕТ!
  7. #287
    вот про что я и говорил, потому что на тайгене и торро стоят платы 2.4 со встроенным приемником
  8. #288
    вроде нет.
    На тайгене и торро стоят ДРУГИЕ платы на 2,4 ггц, нежели в оригинальном ХЛ.
    Но думаю, что принцип тот же и все равно нельзя, либо это метод неизвестный науке
  9. #289
    Специально для Андрюшки! Ответ на этот вопрос дает производитель
    Unfortunately can't operate a transmitter 2.4 GHz directly with the USM-HL. The USM HL requires a receiver, where the "HL-RX-18 Protocol" comes out. Normal 2.4 GHz systems deliver on the receiver outputs but the usual "standard signal" from 1.0 2.0 ms pulses.
    The "RC2HL" are a possibility-adapter boards that there are from different manufacturers. These adapter boards convert the 1.0-2.0 ms pulses of a normal RC receiver to the HL-RX-18-log, which can be evaluated again by the USM-HL.
    For completeness:
    The new 2.4 GHz will not work with the USM HL HL transmitter (E.g. Tai gene or Torro)! Here, the receiver is integrated directly into the RX-18 and it can therefore be picked up no signal for the sound module. The Protocol of this 2.4 GHz is also accessible systems not using the USM-HL.
    What still is, to incorporate as the USM-RC-2 in "Analog mode" in a tank. However, the wiring is much higher here. Also, the functions/sounds of the sound module are then unfortunately fairly limited.
  10. #290
    Если сигнал с приемника на 2,4ггц РХ18 преобразуется в тот, что на 27 мегагерцовой - подключить в разрыв цепи можно. Если же на 2,4ггц плате сменили "мозги" и они теперь понимают 2,4ггц сигнал напрямую - респект производителям ХЛ, только могли бы нормальные канальные приемники пихать в танки...
  1. Звуковой блок BEIER USM-RC-2
    от евжен в разделе Системы "Хенг Лонг"
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 27.06.2023, 18:09
    Ответов: 32
  3. Модуль Пиранья (Piranha).
    Ответов: 10
  4. Звуковой Модуль для Танков ХЛ (HLSU-1)
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 23.12.2012, 16:35
  5. НОВИНКА из Австралии. Модуль управления РУ Танка - TRVC/TRF10
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 10:15
