Страница 22 из 22 ПерваяПервая ... 12202122
Показано с 211 по 220 из 229
Тема: Elmod Fusion eco
    Цитата Сообщение от Maxim Посмотреть сообщение
    Вот даже на примере звуков, в папке куча файлов разной длины. Прослушивая их по отдельности не всегда понятно, в каком месте проигрывается этот файл при движении танка. Почему нельзя было производителю написать те же названия файлов в конфигураторе на вкладке звуки для удобства пользователя.
    Немного посидев, сделал таблицу с описанием звуковых фалов, какой за что отвечает.
    В описание фалов NextGen мог и ошибиться, по скольку файлы закодированы и плохо воспроизводятся на обычном плеере, приходится только догадываться что это за звук.
    С обычными файлами гораздо легче работать. Можно что то своё скомпоновать, путем смешивания обычных файлов и NextGen, у себя так и делал. Надеюсь хоть как то помог.
Название:	таблица звуков.jpg
Название:	таблица звуков2.jpg
Название:	таблица звуков3.jpg
    конечно поможет с фоткой ориентироваться в разы легче. звуки системы боя, что в новом формате некстген отсутствуют? т.е. при попадании в танк звука нет просто иллюминация или они в другой папке?
    Tamiya Pz4 и M4A3
    Москва, Савёловская
    Они в папке Common. Также как и пользовательские звуки.
    Да они там намутили с этими фалами NextGen, звуки попадания в танк и звук полного уничтожения я добавлял из обычных. А можно вообще свои звуки поставить, только переименовать их правильно и будут работать
    Получил вот такое сообщение
    Давай попробуем разобраться с твоими проблемами
    1.Вопрос - ответ: Сервы гудят от того что не находятся в нейтральном положение.
    Зайди в настройки, выбери вкладку "Servos", под каждой сервой есть настройки.
    В первой серве в "Mode" установи "recoil", ниже у тебя будет вкладка "Servo reverse" - она отвечает в какое направление будет двигаться серва.
    Это значение меняется по ситуации.
    Дальше идут две вкладки "Servo left limit" и "Servo right limit" - они отвечают заход сервы вправо и влево. Чем выше значение этих вкладок, тем больше ход у сервы. Кстати, этими вкладками ты можешь убрать гул в сервах. Попробуй двигать шкалами при включенном танке и пульте, как только шум в сервах пропадет, попробуй стрельнуть, если шума не будет оставляй так.
    Ниже идут вкладки "Parameter 1,2,3" отвечают за плавность хода сервы. В первом параметре поставь значение 100%, а во втором 20-30%, в третьем оставь по нулям.
    Во второй серве в "Mode" установи "gun vertical" по настройкам сделай так же
    После этих телодвижений не забывай сохраняться кнопкой "Store" как показано на фото
    2.Вопрос - ответ: Что касается настроек пульта, это ни ко мне. Запуск движка и должен быть на правом стике. Порядок запуска двигателя такой, удерживая 2 сек правый стик в верхнем положение танк заводится. Коротким нажатием вниз тот же стик, танк глохнет.
    3.Вопрос - ответ: С движением танка все хорошо, при старте пищит не Elmod, а движки, это нормально. Что касается задумчивого старта с места, попробуй сделать так же.
    По поводу неравномерного движения гусениц, причин масса, может один редуктор более туже, чем другой, а может сам движок шалит. Здешние умельцы могут предложить прицепить магнит к двигателю, короче нужно смотреть, не знаю.
    4.Вопрос - ответ: Странно, ты куда его подключил? Взял специально проверил на своей плате, подключил туда куда я тебе говорил, все отлично работает.
    Ответов: 14
  2. Russia KV-1's + ELMOD
  3. Ответов: 22
    Ответов: 29
