Страница 21 из 32 ПерваяПервая ... 11192021222331 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 314
    Идея в том, что бы не отсылать на пару месяцев в ремонт, а подумать что можно сделать за час на коленке без ухудшения выходных характеристик за "смешную" цену. За сим откланиваюсь.
    ЗЫ: танк снова разобран до винтика, чистится песок после летних покатушек, выведены болтики на верхнюю крышку, иначе для вскрытия снимались гуси, ведущие колеса, крылья и только потом показывались криво расположенные болтики верхней крышки. Заново перепроектируется и травится монтажная планка питания, выключателей, всех разъемов отделяющих верхнюю крышку от ванны и схемы, ставятся еще 2 предохранителя, выводится разъем программирования. Думаю как вывести туда же флешку со звуками. Готовится к циму.
    Я нашел собрата по разуму =)))
    Привыкай - нас, электриков, никто не понимает)))
    Угу. Работаю в дилере BMW. За последние 2 месяца получил 11 тыр... Мне на дорогу больше надо. Завтра наверно буду увольняться, доделывать танк и искать новую работу. Так же играть с детьми в шахматы, доделывать танковую мастерскую и всячески выживать... Ни кому не нужен знающий электрику и электронику специалист по приборам и системам управления летательными аппаратами? Слесарь инструментальщик? Контролер ОТК? Специалист по обслуживанию радиолокации? Специалист по компьютерным технологиям и информационным системам? Библиотекарь библиогаф? Могу совмещать все - дипломы есть... В туалете висят. А еще испытатель измерительных систем летательных аппаратов 4 разряда...
    к сожалению спецы с таким количеством знаний сейчас не нужны-все заводы умерли или присмерти, у некоторых агония на пару лет далее смерть! нужны таджики с полным отсутствием знаний вообще и желательно не говорящие по русски, таких везде берут, з.п. не высока но и спроса с них никакого
    Зато тут они не нужны - танки делать точно не умеют! Зато все с айфонами и в интернете... Откуда финансы? Пацану не могу танк собрать хоть что б ездил на триале... Крышку не сдавай - постараюсь все ж забрать как можно раньше. Вопрос исключительно по времени стыковки.
    ЗЫ: авто шпатлевка для цима оказалась на редкость прилипучей и твердой после суток полимеризации! Я доволен.
    ЗЗЫ: простите за офф, просто крик души. Буду сдерживаться.
    Все,я заткнулся,а то еще обвинят в чем-нить нехорошем, по отношению к отечественным инженерам-универсалам (им вон и так трудно).....
    И так - аппарат разобран до винтика, обезжирен, загерметизирован. Производится чистовая сборка низа, болты крепления крышки посредством стоек перенесены с низа подкрылков (нужно было демонтировать гуси и четыре из 6 тележек для вскрытия) на саму крышку, болтиками в потай. Пусть будет так, мне проще потом при ТО мазнуть кисточкой, чем разбирать танк кверх ногами. Пока собираю - думаю над цветом: желто-коричневый или ржаво-коричневый? Собираю голосование на кому какой больше нравится. Первый мой голос - ржавый с коричневыми полосами. Другие варианты тоже рассматриваются. Так же будет смыта и заново нанесена смазка на редукторы.
    Вот здесь выбирай,много камо для разных танков,конкретно для поршевского нет,но есть для Феди,Королевича,Тигра.....http://www.rctankregiment.com/rctank...p?f=135&t=4962
    Спасибо, скачаю и распечатаю для ознакомления подробнее. А как рацветка из 118 поста первая картинка ржавого цвета? Почему то склоняюсь больше к ней...
    Несколько фоток, из-за особенностей работы в трудное время танк делается по болту в день (хоть не стоит)... Итак - корыто. Загерметизированы все старые дыры эпоксидкой, так проще работать с металлом: приклеиваем бумажный скотч снизу дыры, заливаем готовой смолой, из любого автомагазина, через час скотч снимаем. Вуаля - плоская поверхность без наплывов. Расход минимальный. Прикрепил крылья и держатели (кронштейны крыльев) Крепил болтиками на М2,0, впотай снизу, много. А то крылья мягковаты, неровно лежали. Из жести самому - не получится рифление. Вроде держит ровно достаточно. Болты запилил сверху дремелем, затягивал на секундный клей - открутиться не должны (как и все стойки - на клею где не должны отворачиваться). Задние стойки - для платы питания и коммутации. Средние и передние - для крышки, сзади крышка фиксируется выступами.
    Плата - первый вариант. Сейчас в разработке третий, на ней будет вынесено: разъем питания/зарядки и выключатель, разъемы на башню, разъем для программирования эльмода (он же идет на откат - по любому выносить под крышку), разъемы на моторы - не решил, предохранители питания, моторов (вот для чего разъемы моторов), на всяк провсяк - предохранитель планарный в платы, после настройки уже не горит, но разбирать из-за него корпус... Очень думаю о выносе сюда же флешки звуков, не знаю как она отнесется к проводам, боюсь наводок и сбоев.
    Далее. Пока все ковырял и чистил, собирал - нашел шарик пулемета, пулемет... "И тут Остапа понесло..." Итог на фото, работает. Берегись пехота!
    Еще - перепала на работе плата токораспределителя, а в ней вон что:
    Вот и готовые печатные держатели предохранителей типа МИНИ. Мне нужно 8 штук, остальные могу просто подарить.
    Продолжение следует...
    Последний раз редактировалось MerryLate; 06.11.2013 в 06:01.
    Ответов: 14
    Ответов: 17
  4. Ответов: 50
  5. Металлические гусеницы
    от Kerby в разделе Технологии
