Страница 20 из 20 ПерваяПервая ... 10181920
Показано с 191 по 200 из 200
Тема: Перепил Т-90 (Григорий).
  1. #191
    Аватар для brabus204
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    Добрый день! Это я уже понял, как перепаять?
    Буду вечером дома -сфоткаю. У меня валяется тигровая башня где-то.
    Аль Капоне.
  2. #192
    Астрахань
    просто висит. можно на чтото еще пустить. например на пулемет. только смотрите чтоб не с чем не пересекался. прозвонить совет потому что какето провода по парно бъются. какие уже не помню. перепаивал его на сервы и ик бой
    То есть просто параллелить +- шароплюя и м-ма подъема, а один минус лишний?
  3. #193
    Астрахань
    Заранее благодарю, там и выясним что там лишнее.
  4. #194
    Астрахань
    Добрый вечер всем! Вопрос по подключению тайген и слипа с рингом благополучно разрешился.Спасибо за подсказки, Паше за схему! С проводкой в башне разобрался сам, раз два минуса выходят на разъем, значит запараллелил плюсовой мотора шароплюя и м-ма подъема ствола. Все работает, ничего не сгорело, правда полярность кое где пришлось поменять. Осталось все аккуратно соединить, уложить и собрать башню с корпусом. Правда шароплюй и подъем ствола работают наоборот, левый стик вниз - выстрел, вверх подъем ствола, переделывать не буду, мне без разницы. И еще пришлось разобрать этот самый м-зм и срезать выступ на эксцентрике который не давал вращения по кругу(заработала трещетка, догадался про этот выступ). Еще не решил вопрос со светодиодом на пулемет, на слипринге остался неподключенный разъем который паяется по схеме на промежуточную колодку, не подскажете куда на основной плате припаять?
  5. #195
    Астрахань
    По подключению светодиода башенного "пулемета", на схеме
    с 8-пинового разъема свет и пулемет запараллелены, я так понимаю это и будет питание на светодиод пулемета? А то что подписано MG?
  6. #196
    mg пулемет ligt свет + общий - управляющий свой
  7. #197
    Астрахань
    Да это пулемет, еще вчера вечером подключил, все равно спасибо! Сегодня выгулял многострадального, башня крутится на 360 стреляет, звук выстрела есть. Сильно уж не пинайте за шум поднятый мною, в электронике не очень. С электрикой все понятно, а вот какие процессы происходят в мозгах у платы понимаю слабо. Вот еще дыммашинка "пропорциональная" достала, вчера работала кое как сегодня не желает. Отрезал к черту эту плату, которая на "пропорциональность" от движков, кулер работает постоянно, думаю основную плату не спалю, ведь такие же машинки без "пропорциональности" наверное кто то ставил? вот такой чудо девайсНажмите на изображение для увеличения.
ID:	41534 , вот эту хрень которая сбоку болтается отрезал. Получается с платы питание напрямую идет на спираль и кулер.
  8. #198
    Астрахань
    Добрый день всем!
    Наверняка многие знают про "замечательное" качество ХЛ пластика, в месте крепления балансиров к корпусу пошли трещины, в продаже имеются металл. балансиры и катки....отличная идея крепить всю эту тяжесть в пластиковое ХЛ дерьмо. Кто либо колхозил что нибудь с этим узлом?
  9. #199
    Астрахань
    В общем эту проблему удалось решить подручным способом при помощи мебельных стяжек и трубок от телескопических антенн.
  10. #200
    Григорий, а че ж так тему вообще решили удалить... как-то некрасиво...
    Всем же интересен процесс вашей постройки...
    ПС:
    работы видно много...
  1. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 27.12.2015, 10:58
