Показано с 11 по 20 из 73
Тема: Автоматические натяжители
    Аватар для DerStorm
    Иваново
    Затронули в разговоре с коллегой краем тему этих натяжителей и он поколебал несколько мою уверенность в их бесполезности.
    Пружины должны быть достаточно мощные и копийный провис можно сделать тоже ...
    Никакие штоки и пружины снаружи ставить не стоит. Все забьется грязью и заклинит. Все должно быть внутри.
    Следующее - общей оси у ленивцев с адаптивной системой не будет. Регулировка-то раздельная.
    Поступательное движение осей тем более не нужно ... Сам ленивец на обычном балансире и натяжка осуществляется вращением его вокруг оси. Вот на эту ось закрепите внутри корпуса некую асимметричную деталь и закрепите через пружину к внутренней стороне корпуса. - все просто и без всяких штоков.
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    Кроме ролика нет информации про это устройство? Понятно внутри цилиндра пружина и шток, а вот сам цилиндр как закреплен на корпусе, жестко или подвижно на оси? Для Т-90 такое устройство будет не копийно, но ведь можно разместить его внутри корпуса на общую ось ленивцев, сделав пазы в стенках корпуса для поступательного движения этой оси?
    Это просто амортизатор для автомоделей
    Сань.....Это амортизаторы для трофиеек ,они в таком г...... лазиют....И ничего не забиваются....Этот Сингапурец взял их на RC4WD и просто присовокупил к ванне и ленивцу.....И не надо ничего городить с умными терминами
    Аватар для DerStorm
    Иваново
    Ну они уродские , если снаружи ставить и мягкие для металлической ходовой. То , что на видео мне не особо все понравилось , если честно. Опять же , цена вопроса таких амортизаторов (еще не известно , какие нам по жесткости подойдут) в качественном и крепком исполнении ... Плюс , там речи не будет о его регулировке , если только точку крепления его подвижной делать. Суть в том , что в нормальной реализации он не просто должен тянуть гуслю в максимум , а еще и давать отрегулировать минимальный провис.
    Но это существенно только для танков с открытой верхней веткой гусянок , т.е. современку с экранами и немцев с шурценами можно и так , как показано делать.
    ЗЫ . Такие амортизаторы , кстати , можно и внутрь корпуса поставить и , даже , к стандартной тамиевской (металлические ванны тайген) системе натяжения приладить.
    Еще один вариант натяжителей
    Аватар для FedotoFF
    Ухта, Республика Коми
    (video youtube)
    Это пожалуй самый правильный вариант. Хотя размер пружины конечно ужасает. :-)
    Я-б подумал над использование торсионов.
    такого типа есть на ранних тиграх натяжитель...
    Нет провиса гусяны сверху , нет провиса гусягы снизу перед ведущим и первым катком . Нет этой красоты движения траков и самой гусяны . Убожество полное ! Куда колонку ставить ? Зачем это вообще нужно ? У меня на Тигре ленивые прикручены намертво , ни чего не спадает и т.д. Надо лучше цетровать катки по гребням гусяны и тогда ни чего спадать не будет ! Гусяна это и есть простая цепная передача , будет криво всё стоять , будет перескакивать на ленивом например . Либо зубья выйдут и будут рядом ходить по гусянке !
    Аватар для ssl19470
    Новороссийск
    С такой натяжкой гусей Тигр приобретает вид игрушки.
    Критиковать и обсуждать можно еще долго и упорно, "нравится не нравится", однако эти коллеги сделали и ездят, не дуя в "йух". Каждый идет своим путем, не следует думать, что натяжители установленные на наши танки это стандарт в моделизме для всех и панацея от всего. Такие видео радуют тем, что эти люди чего то изобрели-сделали, а критиканов и не довольных всегда хватало.
    Обращение к ТС, если есть желание сделать подвижный-регулируемый натяжитель, делайте, смотрите и пробуйте. А так ваша тема скатится в никуда.
  1. Панцер-III. Натяжители.
    от HAL в разделе ПАНЦЕР-III и IV...
    Последнее сообщение: 04.12.2019, 16:09
  2. А 20 с автоматической пушкой Ш 37
    от Александр_01 в разделе Легкие и плавающие Танки
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.06.2015, 14:28
