Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 65
Тема: Т-34-76 Челябинского Кировского завода
    Да. Это к вопросу о детализации. Я про фото. Или они будут убираться?
    а, да, лишнее все уберу по максимуму.
    я тебе в контакте присылал ФОТО... жидкость для имитации фактуры...
    понял, спасибо)
    крылья на своих местах
    Пока без фото, отчет по работе.
    Убрал с корпуса все лишнее, кроме пулеотражателей, скорее всего их ставлю, хоть они и не соответствуют оригиналу. На основе любезно предоставленных товарищами моделей отката переработал свой, с более коротким ходом штока и другим размещением сервы, протестировал свою платку на ардуино для отката на серве для плат Heng Long, все работает. Появились сомнения,что вместится элеватор ствола в башню, но потом примерил, должен стать, хоть и впритык, окончательно станет ясно, когда поставлю все в башню.
    Для танка купил плату Heng Long v 5.3, а теперь оказалось, что она не воюет со старыми платами, на которых ходят мои остальные танки. Переводить 8 штук на другие платы накладненько, значит буду ставить ина этот что-то подревнее.
    заказал новую краску, так как та, что есть - тамиевская TS оказалась темновата.
    Далее:
    Поставил откат ствола на платке, изготовленной самостоятельно, который будет работать с Хенг Лонгом, ствол заменю на на металлический, но это не точно))
    Сам откат помогли сделать коллеги по хобби, только подогнал размеры под свою башню.
    Далее, попробовал рельеф башни. Первый номер-это напыление лака и сверху сода, потом грунт. Получилось средненько. Второй вариант- метод тыка. Буквально, берем слой грунтовки акриловой и тычем в нее обратной стороной губки. Сразу сушим феном, иначе грунтовка начинает сглаживаться. По-моему, второй вариант получился лучше
    Примерил катки
    Прекрасная "обувь" для деточки!.. Здорово!
    Аватар для DerStorm
    Иваново
    Совет - второй номер , и правда , лучше , но слегка его прошкурьте , интереснее будет после окраски.
    Спасибо)
    Хорошо получается!
    вчера покрасил, ну, как-то средненько. и краска, почему-то, блестит,хотя должна быть вроде матовая. Лаком задую сверху матовым и покажу, что получилось.
  1. Новороссийский период работы завода "Беккер и К"
    от HAL в разделе Предыстория Отечественного ТАНКОПРОМА
    Последнее сообщение: 30.04.2020, 04:52
  2. Последняя Пантера G завода MAN, апрель 1945
    от silencer в разделе Пантера (PzKpfw-V)
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.04.2016, 15:30
