Показано с 11 по 20 из 22
Тема: УБМ - "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БОЕВОЙ МОДУЛЬ". ТЕСТЫ.
    как она работает с ХЛ 2 и 3 поколения?..
    Выше кстати описана работа ХЛ 2,4ГГц 2-го поколения...
    Поищу 1 и 3-е поколение...
    Ну, что же, коллеги...
    2-го сентября система прекрасно себя показала: главное, что она воевала, поражалась и поражала противника... Встройка все больше набирает очков... (но от грибка Тамии не откажусь).
    21-го сентября еду в Питер, еще раз встречусь с коллегами, потестим её еще раз и вернусь уже с новостями...
    ИМХО размер большой у нее очень... все же это просто нашлепка на существующую плату, если бы сделать ее раза в 2-3 меньше... места сьедает много.
    Думается, что коллеги работают в данном направлении...
    Но, ИМХО, у меня в четверке стоит - не напрягает вообще.
    ты ее видел живеьм? там коробочка в половину меньше блока хл... я считаю размер нормальный так как она для танков хл а не для всякой там мелкоты)
    Подключение платы irbattle 7.6 к различным системам управления танка
    Внешний вид
    Scheme
    Описание элементов
    TCB1
    3-х контактный разъем для подключения к плате управления танком.
    1: Приема выстрела (ик): контакт для определения выстрела по ик-протоколу от платы управления танком
    2: Передача попадания: контакт для передачи попадания в плату управления танком
    3: Передача выстрела: контакт для передачи сигнала выстрела в плату управления танком (для отката и т.д.)
    Выстрел, вспышка
    5-ти контактный разъем для подключения вспышки и сигнала выстрела от механизма отката
    1-3: подключение вспышки,
    4-5: подключение сигнала выстрела, контакты который расположены на механизме отката.
    Кнопка конфигурации
    Кнопка для конфигурации базовых элементов в модуле irbattle
    ИК-протокол платы управления танком (в разработке)
    Отключение ИК
    2-х контактный разъем для подключения кнопки, отключающей / включающей ИК-бой
    Светодиоды
    2-х контактные разъемы для подключения сетодиодов:
    Статус: индикация что плата irbattle подключена и работает
    Попадание: индикация попадания по ИКподдерживаемым ИК протоколам
    Перезарядка: индикация процесса перезарядки орудия (невозможности стрельбы)
    Сброс
    Разъем для подключения кнопки Reset для принудительного сброса Arduino (если расположено в труднодоступном месте)
    Питание
    Разъем для подключения питания (рекомендуется подключение питание напрямую от аккумулятора)
    Светодиодная лента
    Разъем для подключения светодиодной ленты WS2812B для индикации различных режимов работы модудя irBattle
    Серво
    Серво отката: срабатывает автоматически вместе с выстрелом
    Серво подъема / опкускания ствола; необходимо подключения соответствующих контактов в TCB2
    Выбор типа боевой единицы
    3-х позиционный переключатель для выбора класса танка / типа боевой единицы.
    ИК
    5-ти контакный разъем для подключения ИК-приемника и ИК-передатчика по стандарту Taigen, Heng-Long
    1-2: ИК-диод
    3-5: ИК-приемник
    TCB2
    4-х контактный разъем для подключения к плате управления танком.
    1: Контакт для определения нажатия стика 'вверх' для подъема ствола (для серво подъема / опускания)
    2: Контакт для определения нажатия стика 'вниз' для опускания ствола (для серво подъема / опускания)
    3: Передний свет: контакт для определения статуса фар для включения / отключения приема ик-сигнала
    4: Пулемет: контакт подключения к пулемету для переопределения кнопки выстрела (Taigen в случае использования серво подъема / опускания ствола)
    Конденсатор
    Разъем / конденсатор для компенсации падения напряжения на модуле irBattle в случае использования Ni-MH аккумуляторов или подключения модуля не напрямую от аккумулятора
    Open Panzer
    Heng-Long 5.3
    https://bitbucket.org/tankspb/irbatt...7.6_connection
    Миниатюры Миниатюры B5E09766-24E6-4936-859A-70DB7F19A9FE.jpg   DA0AA9DA-9877-4573-ACF5-A098FA89CE6E.jpg   5351E094-78F5-4B7F-90BD-7AFA8F007CE3.jpg
    Чуть поправили фото...
    Спасибо
    Ден, прекрасно... Будем подключать! И - к нам в 3-й дивизион. Это - отличный момент, для появления лёгких и тяжёлых танков в 3-м!
    Все какая-то проблема с загрузкой фотографий(((
    https://bitbucket.org/tankspb/irbattle/wiki/Home
  1. Модуль боя от компании IMPACT - "FORCE"
    Последнее сообщение: 07.09.2017, 16:37
