Показано с 11 по 20 из 25
Тема: Как настроить аппаратуру DEVO 10 для танка?
    Ижевск
    Пока изучаю инструкцию по настройке прошивки Deviation, спасибо тем, кто переводил!
    Выложу вам для ознакомления
    Вложения Вложения
    Ижевск
    Путем проб и ошибок с помощью ребят с профильной ветки по прошивке Deviation что-то получилось!
    Для базовой настройки 4 каналов THR, ELE, AIL, RUD сделал так:
    - Режим: Simple
    - Switch: none
    -Mux: replace
    -Scr: THR (или ELE, AIL, RUD соответственно)
    -Curve: 1-to-1
    -Scale: 100
    -Offset: 0
    Для старта движка с тумблера RUDD DR сделал так:
    На канале 1-THR поставил режим Complex, вместо Simple.
    Оставил первую страницу Page 1 с дефолтными настройками канала:
    - Switch: none
    -Mux: replace
    -Scr: THR
    -Curve: 1-to-1
    -Scale: 100
    -Offset: 0
    А Page 2 настроил на значение по переключателю для запуска двигателя -100:
    - Switch: RUD DR1
    - Mux: Replace
    - Scr: none
    - Curve: Fixed
    - Scale: 0
    - Offset: -100
    Для канала 4-RUD сделал то же самое.
    Теперь во вкладке Output channels при переключении тумблера RUDD DR в 1 значения THR и RUD стают -100;-100, т.е. в теории должен завестись движок!
    Осталось проверить на плате, когда прийдёт.
    Последний раз редактировалось xkoffx; 06.07.2017 в 20:31.
    Отличная работа, спасибо...
    Подождём пока плата придёт.
    Делайте фотки с экрана пульта при настройках пожалуйста ! Людям будет проще настроить и удобнее подсмотреть тут , сравнить так сказать . Просто многим одни слова на английском не очень понятны , я не про себя , а с картинками будет понятнее !
    Работа эта сложная , сам знаю и понимаю Вас , так что отлично и спасибо !
    Ижевск
    Спасибо, мужики, за поддержку
    Проверю, рабочие настройки или нет, потом постараюсь пошагово отфоткать.
    Ижевск
    Пришла ibu2 base, так и не разобрался по инструкции - куда втыкать 2-контактный разъем от концевика пневмопушки?
    Ижевск
    Разобрался, что вроде концевик пневмопушки никуда цеплять не нужно
    На ИБУ завод я делал на кнопку , микшируя два канала . У ИБУ завод двигла например вверх и в право , это просто пример двух каналов сразу .
    Ижевск
    На второй день начались проблемы с платой.
    Установил дымогенератор TARR от RCTE, он поработал 10 минут на холостом ходу на мощности MinPwmSmoke 100. После этого плата зависла и перестала откликаться на передатчик.
    После перезагрузки платы стали работать только башня, ствол, пулемет и пушка, выключение фар, но не заводится двигатель и танк не едет.
    Пробовал максимально заряженные ли-ло и ni-mh аккум.
    проверял предохранители - прозваниваются
    флешку форматировал, перекалибровал стики (DIP 8).
    Ничего не помогло
    Снял это видео для продавца
    Последний раз редактировалось xkoffx; 14.07.2017 в 00:37.
    Ижевск
    Продавец признал брак и выслал на замену IBU2 Pro - Я рад
  1. Продам родную аппаратуру от т-72+ запчасти
    от Лось13 в разделе Электроника, запчасти и расходники
    Последнее сообщение: 24.01.2019, 11:14
  2. продам аппаратуру тайген v2 и редуктора 4:1
    Последнее сообщение: 22.11.2018, 12:05
  3. Выбор танка
    Ответов: 18
