Показано с 11 по 15 из 15
Тема: FLY SKY I6S. Вопрос к Андрейке...
    Аватар для DerStorm
    Иваново
    Если такая аппа планируется у людей , не ставящих архаичный регулятор громкости в танк , а пользующихся регулировкой звука с пульта , то у меня есть пара практических слов , для таковых.
    Забрал сегодня с почты в модном черном цвете. Обнаружил , что "крутилки" пульта для наших целей не совсем подходят.
    Поясню : крутилки там самоцентрующиеся , ну , как стики. Для управления камерой квадрокоптера.
    Нам же нужна , хотя бы одна с фиксацией положения.
    Решение , вроде как , очевидно - убрать возвратную пружинку , все легко , но...ход у крутилки очень деликатный , положение меняется от малейшего толчка или вибрации (оно и понятно , конструкция рассчитана на иное).
    Фикс: на ось между 2 черными деталями (полуколёсиком и обоймой) надеть кусочек трубки. Мне подошла 5мм термоусадка (что под рукой было) . Длинна кусочка около 4мм. Собраться должно плотно (трубка сжимается) . Само-собой , трубку не греем.
    Наслаждаемся - крутилка ходит ровно , умеренно туго . При желании , подпилив обойму , можно увеличить ход на 2-3 мм в каждую сторону , внутреннее устройство (сам потенциометр) и электроника это позволяют.
    Кинь фото. У меня крутилок вообще нет.
    В верхних торцах (справа и слева) подпружиненные крутилки,утопленные в корпус....Их и надо дорабатывать,как Саня рассказал
    Видно не увидел... Посмотрю сегодня.
    Аватар для DerStorm
    Иваново
    Просмотрел вопрос - Андрей все правильно сказал - по углам крутилки. Они изначально для приводов камеры квадрика , поэтому подпружинены.
    Обкатал эту аппу. Могу сказать , что эргономически она много удобнее , чем обычные I6 ... Про нее в руках забываешь , как про игровой геймпад. За пару часов езды и маневрирования правая кисть не устает. Из-за резиновых накладок стабильно удерживается одной рукой . Километров 15 отъездил - доволен очень.
    Само управление от предыдущих моделей не отличается - модуль стиков точно такой же .
    Опробовал с этим пультом и 6-канальным приемником с телеметрией от того же Флай Скай вот такую штуку - телеметрию напряжения аккумулятора - очень удобно.
    http://rctank-club.ru/shop/336/desc/...anie-priemnika
    Очень удобно. Для тех кто не знает :
    1.Подключаем - там все примитивно - воткнуть провод примочки в порт телеметрии приемника и подключить провода (красный + коричневый - ) к аккуму. Вернее , к бортсети ПОСЛЕ выключателя. На примочке загорится огонек.
    2.Включаем пульт и на экране нажимаем туда , где уровни заряда батарей показаны.Листаем вниз до пункта "RX Setup Ext" если там стоит крестик нажимаем ставя галочку.
    3.Ниже выставляем 3 напряжения - 8.4 7.2 6.6 . Для аккумуляторов 2S такие рекомендованы производителем.
    4.Радуемся.
  1. Вопрос
    от VOVAN в разделе Танки ХЕНГ-ЛОНГ
    Последнее сообщение: 12.03.2016, 09:22
  2. вопрос по версии PRO
    от AlRyb в разделе Танки ХЕНГ-ЛОНГ
    Последнее сообщение: 28.11.2015, 20:44
  3. Вопрос по MFU
    от EddyK в разделе Система "Тамия"/ RCTW/ Impact
    Последнее сообщение: 02.11.2015, 07:45
