Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Панцер -IV Хенг Лонг
Древовидный режим
    Трэд Постройки Панцер -IV Хенг Лонг
    Глянул что то я на полки и мне так стало жалко мой танкачек . Это самая первая моя модель , красил тоже сам . Этот танк в стоке , но была установлена МАКО 2 и он воевал немного + учавствовал в двух гонках на выживание . Открыв его , я был сильно удивлён ! Редуктора силумин , не мазанные ни разу (сухие напрочь ) стоят как новые . Сняв , покрутив и разобрав , был в шоке ! Выработки ноль , соосность почти в ноль , валы немного болтаются но терпимо .
    Поставил редуктора 4:1 Тайген с моими подшипниками . Установил на станину 4 мм. закреплённую к ванне .
    По аппе :
    1. Пульт СПЕКТРУМ 6-каналов
    2. Декодер РС5ХЛ (Австралия)
    3. Система боя РСТВ ( надо реанимировать )
    4. Звуковой модуль БИР.
    4. Любимая РХ-18
    5. Скользящие контакты на башню ( 360 градусов )
    По мере впихивания буду выкладывать фотки , а пока вот только это .
    Силумин
ID:	35683 Нажмите на изображение для увеличения.
    Поставил 4:1 Тайген
ID:	35685 Нажмите на изображение для увеличения.
    __________________________________________________ ________________________
    Далее.
    Ключ зажигания .
    Для переноса выключения питания придумал вот такую перемычку ! Люки резать не хочу , да и от моих тестов с резким переходов движения назад/перёд родной ХЛ выключатель сгорел как предохранитель , дуваю и от компа выключатель тоже будет греться. Долго не мог придумать куда спрятать перемычку (взял силовой штеккер Т-образный для аккумов ) , но после идея пришла сама собой . Ящик и есть сам размыкатель питания батареи !
ID:	35796 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	35797 Нажмите на изображение для увеличения.
    Начал подгонять борта , защита от песка . Далее капот редукторов и сзади борт ступенькой будет .
ID:	35800 Нажмите на изображение для увеличения.
    Ну вот , борта приклеены , защита от пыли и грязи сзади тоже сохнет . Продолжаю делать откаты для ЯгдТигра . Капот для редукторов будет из медной пластины , приклеен на клей момент ( как при СССР был ) . В праздники может установлю часть электроники .
ID:	35828 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	35829 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	35830 Нажмите на изображение для увеличения.
    Герметизация регулятора громкости на днище ХЛ.
    Так как две "дырки" под выключание питания и дым машины были заклеены , то громкость осталась на днище . Чтоб через неё не сыпалась всякая гадость и думаю вода тоже попадать вовнутрь не будет , я срезал внутри ванны отлив в виде трубки под регулятор громкости вровень с полом. Одел на регулятор два резиновых колечка и поставил регулятор на место . Колечки мягкие и немного сжались , тем самым получилось герметично . Может кто и ставил так же , но пришла идея случайно , клапана разбирал от оборудования , а там и колечки стояли мягкие .
    Скантрипопил защиту от разбрызгивания масла по танку на заднюю часть редукторов . Она съёмная если надо снять редуктора , но думаю эта операция мне в будущем не пригодится . Остался капот на передок и защита от пыли и песка будет готова !
ID:	35879 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	35880 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	35881 Нажмите на изображение для увеличения.
    Аккум - Li-Po 7.4 V. 6000 60С в пластиковом корпусе
    Пришёл подарок от Морозного Деда , в ответ письму написанному моей Боевой подругой и женой Мариной .
    Аккум влез как влитой , но силовые и балансировочные провода пришлось перенести на торец .
    Ну как то так :
    Водео камера для танка
    Пришла сегодня микро видео камера . Задумка поставить её в танкиста и сервой крутить на 320 градусов в комбашенке . Ствол видно , морду танка тоже . можно поставить гироскоп на серву камеры и после как нашёл вражеский танк поворачивать башню в сторону врага но камера будет оставаться на месте .
    Ну как то так , надо мудрить и пробовать !
    Последний раз редактировалось Механик; 31.01.2017 в 02:29.
  1. вопросы по тигру хенг лонг
    Ответов: 28
  2. Тигро-1 Хенг Лонг. Кто он?
    от aak177 в разделе Техническая Литература, Чертежи, Мануалы
    Последнее сообщение: 27.07.2014, 16:28
  3. ФАК: по Пантере Г от Хенг Лонг
    Последнее сообщение: 05.03.2014, 09:26
  4. Система ИК боя Хенг Лонг
    от Mad_Max в разделе Системы "Хенг Лонг"
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 23.02.2014, 13:44
