Показано с 11 по 20 из 26
Тема: Вопрос по плате ХЛ.
    Цитата Сообщение от booch59 Посмотреть сообщение
    Дык, штатный динамик именно с такими параметрами и есть. Во всяком случае на Т-72 , на 90-м, скорее всего, так же.
    Какие 3 ватта? Там 0,5....
    На магните 8 не пропечаталась, получилось 3. Написано 8 Ом 0.5 Вт( правда,латиницей), реально только что замерил- 6.8 Ом-а. А писклявый от того, что качество никакое.
    Качество и динамика и платы управление ниже плинтуса. Если хотите хороший звук вам надо новую плату управления и динамик (хотя бы тот же тайгеновский)
    г.Нальчик
    3 Вт не я писал. У меня будет такойНажмите на изображение для увеличения.
    хорошая штука только ХЛ или Тайген плата не сможет расскачать его а звуки китайского трактора не вижу смысла усиливать....
    г.Нальчик
    Его будет качать вот этоНажмите на изображение для увеличения.
    А трактором он будет не всю жизнь. Надеюсь, когда-нибудь станет почти настоящим...
    Аватар для egorz
    г.Челябинск РОССИЯ
    А что это за плата?
    3 Вт не я писал.
    Писали. Вот вопрос:
    Цитата Сообщение от Petrovich_68 Посмотреть сообщение
    Всем доброго времени суток, вопрос к гуру электроники, я с ней ны вы или ваше величество. Танк Т90 какая там плата естественно хз и все же вопрос: какая мощность на звуковом выходе, можно ли подключить на него динамик 3 вата 8ом??? И или что для этого нужно сделать чтоб можно было?? PS сильно не пинать в электронике реально дуб((
    Вот ваш ответ:
    На штатном динамике 8 ом, 0,5 ватта
    г.Нальчик
    Да я просмотрел эти 3 Вт, там даже 0.5 под сомнением, скорее всего 0.2-0.3 Вт.
    А платка-это усилитель класса D с али.
    Поподробней можно про усилитель этот?
  1. Ответов: 116
    Последнее сообщение: 09.07.2021, 13:05
  2. Вопрос по MFU
    от EddyK в разделе Система "Тамия"/ RCTW/ Impact
    Последнее сообщение: 02.11.2015, 07:45
  3. Модификация управления пушки на плате RX18
    от Сергей в разделе Электроника и аппаратура
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 03.11.2013, 13:20
  4. вопрос о плате уравления
    от ober-litinant в разделе Электроника и аппаратура
    Последнее сообщение: 24.01.2012, 22:34
