Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Т-72 и КЛАРК
    Москва, Россия
    Я ж ее и смотрел сегодня... там труп 100% судя по всему, т.к. на плату все приходит, от нее даже на светодиоды и регулятор звука нет питания. Первый раз с таким сталкиваюсь на новой плате.
    А по поводу замены в Т72 Лось13 напишет, он менял у себя
    Антон думаю это всё равно ненадолго, сказывается качество )))) уж лучше сразу поменять на нормальное, а то в самый ответственный момент что нибудь сгорит или отвалится
    "Ну что знал,то сказал"......(с)
    Москва, Россия
    очень доступно ))) спасибо. А что с платой которая в башне? На что её менять. От дым машины т 72 другие контакты, там только питание, а выключение/включение на днище. Следовательно нужно другую дым машину. От динамика провод тоже не подошел ))))
    Минск, Беларусь
    Я подключал устройства напрямую в ТК22. Никаких переходных плат не использовал. Касаемо разъёмов - однозначно менять как на устройствах в башне (откат, вертикальная наводка, ИК-приёмник от ДеА), так и на корпусе (фары, дыммашина с её выключателем, динамик с регулятором громкости). Без изменений подошли только разъёмы с аккумулятора и от моторов. От ИК-диода и вспышки в комплекте идут провода для удлинения - ими и воспользовался. Переходные платы от Дей не подойдут, в башне - точно. А на верхней части корпуса она попросту уже не надо, т.к. там только фары и механизм поворота башни остались, а их проще подключить напрямую.
    Предыдущий пост этой реплике перенес - http://www.d-i-m.su/forum/showthread...e=27#post80377
    Коллеги, не валите все в кучу... Иначе потом не найдем ничего...
  1. кларк (тигр 1)
    от Ден62 в разделе Электроника, запчасти и расходники
    Последнее сообщение: 05.08.2020, 19:38
  2. Продаётся или меняется на хл кларк тк22
    от Лось13 в разделе Электроника, запчасти и расходники
    Последнее сообщение: 19.01.2020, 23:12
  3. Куплю плату управления кларк
    от MeteorS в разделе Электроника, запчасти и расходники
    Последнее сообщение: 07.01.2019, 11:23
  4. Установка системы Кларк (Злой_Зверь)
    от Zloyuzver в разделе Система "Кларк"
    Последнее сообщение: 11.10.2016, 21:21
  5. Установка Кларк (Мэд_Макс)
    от Mad_Max в разделе Система "Кларк"
    Последнее сообщение: 13.01.2014, 13:42
